Требования к помещению для установки котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Алексей Анд-ич, 24.10.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кол проектировщику
    да и нужен он ? проект по желанию, он необязателен - если Вы про газ.
  2. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Проектировщик прав. Газовщикам на местах всё равно, какой там котёл. Основное, на что обычно смотрят: 15 кубов объёма, потолок от 2,5, площадь остекления по нормативу, дверь от 80 см с открыванием наружу. Так что проектировщик руководствуется реалиями.
  3. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Только на практике попробуйте подключить газ в котельную, скажем, в 10 кубов, хоть какой там котёл будет. А так-то по закону у нас много чего можно.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я соглашусь, что в реалиях зависит все от газовщиков. Но они везде разные, и если с этой позиции подходить - то надо у них и уточнять по месту а не слушать безграмотные советы проектировщика.
    В жизни сталкивался с разными газовщиками, и ситуации можно по разному решать
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мне вот сегодня предъявили что окно должно быть 0,8м2 - это по старому СП 42
    как бы отбиться от этого
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сказать что СП недействующий не судьба ?
    если газифицируешься по 1547 - пусть покажут в этом документе требования. или сам изучи и покажи, что надо а что нет.
    просто чаще это долго и муторно, с судами и другими потугами. проще "смазать" или выполнить их требования, которые могут быть весьма разные.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Говорят никто его не отменял...
    Вот не могу найти его статус
    Проектировщик еще впилил в проект 0,8м2, а я и пропустил это
    Подключение по ПП 1547
    СП 402 в проекте вообще не упоминается...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот 1547 и в дело. приоритет за ним - он новее.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пользуйтесь ПП№1547 и смените проектантов.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вместе ходите на мониторинг с ними?
  11. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Нет, конечно) Просто сейчас сами интересуемся этим вопросом. Общались на эту тему с инженерами, которые у нас работают, с соседями. Эти же требования и в СНиПе. Про открытую/закрытую камеру газовщикам можно долго доказывать, но не все такие доказательства примут. Если у Вас есть что по делу сказать - так говорите.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас в РФ СНиП актуализированы до СП и в каком такое требование?
    -в порядке чего?
    - я уже это сделал. Может вы прочитаете СП в место СНиП?
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В инете на нескольких сайтах есть вот такая информация:
    Основные требования к установке котла с закрытой камерой сгорания
    Прибор является эффективной и экологичной установкой. Одним из немногих минусов этой системы отопления является то, что ее особенности отражены только в территориальных нормах. Например, для Московской области таким нормативным актом является ТСН41-312-2004.
    На момент создания действующих СНиПов приборов с камерой закрытого типа была немного, поэтому к ним применялись общие правила. При подключении и сертификации прибора со стороны газовой службы тип оборудования и сейчас учитывается в последнюю очередь. Мощность вытяжки и другие требования зависят преимущественно от высоты потолков и площади помещения.
    Какие поправки к общим требованиям действуют при наличии герметичной камеры сгорания:
    • окно в отдельной котельной может отсутствовать;
    • полноценный дымоход не требуется, вместо него устанавливается коаксиальный трубопровод;
    • для отвода продуктов сгорания топлива достаточно естественной вентиляции.
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    1.2. Нормы не распространяются на проектирование:
    - одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
