Требования к помещению для установки котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Алексей Анд-ич, 24.10.11.
  1. Denis515
    Denis515
    Denis515
    Подскажите, как обосновать неправомерность их требований, на что ссылаться?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - перед кем обосновывать и в рамках чего ?
  3. Denis515
    Denis515
    Denis515
    Перед газовиками или кто ещё будет требовать)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А почему они должны требовать ? Как вы думаете это предусмотрено. А если выяснится, что не могут требовать, но буду, и пофигу, что вы правы и аргументируете свою правоту, на что вы готовы пойти, чтобы отстоять свою позицию ?
  5. Denis515
    Denis515
    Denis515
    Можно как то перевести диалог в конструктивное русло, а то на один вопрос я получаю два.
    Меня интересует юридическая сторона вопроса?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда вы не в той ветке.
    Коротко по вашему вопросу, проверка, приемка сети газопотребления ИЖС заявителя на соответствие построенному по СП, ГОСТ, ПБ и т. д не предусмотрена правилами технологического подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. ПП№1314 Я думаю вы в рамках этих правил будете подключатся, раз спрашиваете о юридической стороне ?
  7. Denis515
    Denis515
    Denis515
    Т. е. отказать в подключении к газу, по причине малого объёма котельной, мне не могут?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откажут, но технически объем помещения для котла с закрытой камерой не нормируется СП402
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    То есть для закрытой камеры сгорания площадь -из условий удобства и монтажа !
    Данный СП находится в перечне национальных стандартов на добровольной основе, и обеспечивает соблюдение ФЗ №384.
    Второй значимый момент у вас проект будет и кто его будет делать, если решите.
    И все, что я написал в рамках ПП№1314 не должно проверяться представителем ГРО .
  9. Denis515
    Denis515
    Denis515
    Спасибо Вам за конструктив
  10. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Подскажите, пожалуйста, требования к котельной с закрытой камерой сгорания, газовики всё равно предъявляют на практике те же, что и с открытой? Объём помещения у меня подходит - 15 кубов, а по площади 5.5 выходит. Есть ли требование про 6 кв метров? А то в каких-то источниках из интернета есть, а в самой документации что-то не нахожу.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В текущей документации требования по минимальному объёму помещения для котлов с закрытой камерой отсутствуют
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста, у меня котельная 3.4квм, 9.5 кубов, высота потолка 2.8м. Допустят ли туда установить газ котел настенный с внутренним горением? Окно есть, открывается, размер створки 50*50см
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кто допускает ?
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Ну газовики, газ будет через года 2-3 не раньше. Но планирую сейчас всё заранее
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    ИМХО, поаккуратнее с терминологией- не зовите ее котельной, просто хозкомната или сушильная...
    и заинтриговали- а кто запретит?
