Требования к помещению для установки котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Алексей Анд-ич, 24.10.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что значит на крайний, СП60133302012 обязывает делать приточные устройства с улицы на высоте не ниже 2 м от земли .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вы ответьте, дом подключается или подключен и это замена ? Я не телепат .
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кошмар!
    Подвальные запах и микроорганизмы, да на кухне!?!? Кошмар!
    Ну и, как совершенно правильно уже Вам сказали, - воздухозаборники приточных устройств должны быть смонтированы на высоте не ниже 2м от уровня земли.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    У вас на схеме установлен котёл с закрытой камерой сгорания.
    Вы хотите просто поменять его на другой, тоже с закрытой камерой сгорания? Или будет котёл с Открытой камерой сгорания?
    Для создания тяги в вентиляции необходим приток воздуха, в т. ч. через щель под дверью.
    Для горения в котле с открытой камерой сгорания надо обеспечить требуемый приток воздуха. Желательно, приточку делать прямо в котельной.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вот это сейчас не требуется, обязательное условие -приток в помещение с улицы.
    -обязательно это требование внесено в ПП№1521 -то есть пункт из СП60 должен быть выполнен .
  6. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    Белый Городок. Кимрский район
    @plehan, вы план читать ре умеете и читать? На плане всё по русски написано
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
  8. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    @Lexa5566, с открытой, хочу зампнить на закрытый
    Приток сделаю с улицы
  9. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    Если умеете это к чему?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в чем логика замены ?
  11. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    Газовой колонки на котёл?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в чем логика делать из турбированного котла атмосферник, в плане организации притока воздуха на горение ?
    второй момент у вас не гильзуется дымоход, ему каюк будет.
    Намного проще, дешевле использовать котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальный дымоход .
  13. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    Если бы было всё так просто, я бы вопросы сдесь не задавал
  14. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    Тогда придётся искать атмосферник 2х контурный настенный
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в чем сложность ?
