Требования к котельной с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Алексей Анд-ич, 24.10.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемые!
    Подскажите пожалуйста требования к котельной для котлов с закрытой камерой сгорания! Для обычных котлов требования видел. Есть ли изменения для котлов с закрытой камерой? Интересует теоретическое сторона (ссылки на правила) и практическая (кто как себе такой котел оформлял у газовщиков)!
    Сообщение, что нормы одинаковые видел, но этому не верю.
  2. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    А какие требования для обычных напольных атмосферных котлов? Спасибо!
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    У нас что у пожарников, что у газовиков требования одинаковы для всех котлов, Но если у вас коаксиал, то обычный дымоход не требуют.
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А зачем коаксиалу требования по размеру помещения и по скорости воздухообмена?!
    www cnt ru/users/class/master1.htm
  5. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Вы не поняли - к котлу с коаксиалом те же требования предъявляют, что и к котлам с обычным дымоходом, просто не требуют самого дымохода ! А вентиляция, окно, дверь с щелью под ней, объём котельной - всё требуют то же самое
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я понял :) поэтому и спросил "зачем".
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спараведливый очень вопрос - сам сейчас пытаюсь это узнать, концов не найти...
  8. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Как мне сегодня объяснили для вашей же безопасности, в случае утечки газа он должен вентиляцией выветриваться чтоб не дай бог не отравиться иль еще что.
    Сам теперь ломаю голову, расчитывал на коаксиал и вытяжку не делал. Теперь оказывается вытяжку надо делать, причем выше конька крыши, а я хотел коаксиал поставить именно чтоб трубу не тянуть наверх, теперь сижу и думаю, где одну трубу тянуть, там и две протянуть можно и коаксиал тогда не нужен, вот блин озадачили, уже всю голову сломал :mad:
    Мысля появилась, раз для котла с коаксиальной трубой (по сути принудительный приток и отток) дымоход выше конька не требуется, так может и для вентиляции котельной будет достаточно организовать принудительную вытяжку также сквозь стену наружу вывести? Ни кто так не делал?
    Завтра буду зондировать данный вопрос.
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Как зондирование? Сам через пару недель собираюсь в ивгоргаз идти на разведку.
    А что есть поставить датчик и электроклапан, перекрывающий подачу в случае утечки, труба нужна будет?
  10. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Проектировщица сказала, что никакой принудительной циркуляции, только естественная и обсуждению не подлежит. Так что буду тянуть вентстояк на крышу. Решил его под наружную теплоизоляцию стен спрятать, заодно утеплится чтоб конденсата не было, правдо тут тоже ньюанс возник, стояк вертикально вверх у меня не очень получается, хочу его сначало вверх, потом под углом 45 градусов потом снова вверх, чтоб поближе к коньку вывести. Думаю это надо с пожарниками обсудить можно изогнуть или нет, принимать они будут, только пока не знаю куда обращаться, не до них пока.
    Про такой клапан не знаю, не интересовался, если у вас получится, отпишите.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Раз у Вы у газовщиков обитаете, спросите у них, пожалуйста про необходимость отдельной двери с котельной на улицу? Очень уж не хочется её делать! Да и не логично получается: если котёл ставить на второй этаж, то дверь делать не надо, а если на первом, то надо?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже вопрос актуальный, чем у кого-чем закончилась эпопея? Выше конька тянуть ну никак не получается - да еще небось вентиляция должна быть не менее 150 мм?
  13. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Да, так и есть, требуют 150 мм. и не меньше .
  14. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Под коаксиал не требуется приток на горение (Снип) отопление, вентиляция .. 2003) все остальное как и для открытых камер сгорания.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Вытяжка в котельную 150 это при площади 13.3 м. кв. и высоте потолка 2.5м. Как раз в данное время занимаюсь проектом на газ. Пытайте, что знаю все расскажу, а то завтра утром уеду на стройку и буду недоступен 4 дня, а потом опять туда и до поздней осени. Тогда думаю газ уже подключат и знаний в этой теме у меня прибавится.
    Объем помещения можно уменьшить высотой потолка. У меня 2.8 м., делаю подвесной до 2.5 м. и влезаю в норму по стеклу и вытяжке .
