1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Каркасник в Курске, своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мобист, 24.10.11.
  1. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Этим летом я и мой тесть решили построить дом ( точнее сказать это решил тесть). Выбор материала для возведения дома был самым разнообразным, но в конце концов выбор остановился на каркасной технологии.
  2. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Несколько фоток
  3. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    К сожалению в момент когда мы рыли фундамент, вязали арматуру и заливали ямы с ростверком фотика под руками не было, поэтому показать весь процесс от начала не имею возможности. Тесть в бывшем профессиональный строитель, а я обычный госслужащий с фантаном идей, выдумок и теории, поэтому наш дует неплохо спелся:super:
  4. silent
    silent
    silent
    Чем думаете утеплять такие пролеты и чем обшивать? :faq:
  5. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    То, что вы увидели, это не оконченый каркас, мы ставили стены немного не так как принято. Брали брус 100х150 и ставили их по 4-5 в каждой стене в зависимости от будущих перегородок, врезая их в уже прикрученую нижнюю обвязку шурупами, после этого верхнюю обвязку, а вот только потоооом стойки из 50х150 по 60 см максимального шага.
  6. silent
    silent
    silent
    А почему именно брус? И обвязка смотрю брусовая, не проще ли из доски?
  7. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Строитель у нас тесть поэтому ему и решать из чего. Насколько я понял это сделано для того, чтобы улучшить жесткость конструкции и несущую силу обвязки, так как стропила не будут опираться непосредственно на стойки
  8. silent
    silent
    silent
    Можно хотя-бы габариты постройки узнать? А то как-то разговор не предметный... А для усиления несущей способности обвязки полезнее было бы его на ребро поставить. Какой шаг стропилки планируется?
  9. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    размер дома 6,5х7,5 шаг стропил сказать не могу, только в следующий понедельник, будем этим как раз заниматься, скорее всего от края на равные 60 см. под утеплитель, а стойки не стоят также из-за расположения перегородок, окон, дверей
  10. silent
    silent
    silent
    Слимшком сложное строение... ИМХО перемудрили мальца. Перемудрили, естественно с конструктивом, все можно было сделать гораздо проще и меньшей кровью обойтись.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Старая закалка. Мой отец тоже с пеной у рта доказывал, что из 50*150 только идиоты строят и надо бы забубенить всё из бруса с креплением скобами... :hello:
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вы ,извините, а ваш тесть никогда не регился здесь под ником 'Сурна'?
  13. silent
    silent
    silent
    Апплодирую стоя!
  14. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    :)]:)]:)]:)] Скобы в скором будущем появятся на всех стыках брусьев (это решение исключительно тестя)
    Не знаю, он у меня человек скрытный, поэтому просто не знаю
  15. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Фундамент дома буро-наливной с ростверком. Ростверк в болшей части дома весит в воздухе, точнее опирается (если так можно сказать) на песок. Опалубка для ростверка из фанеры ( не самый удачный вариант). В момент заливки фундамента в цемент всовывали шпильки для нижней обвязки
