Буржуйка под казан
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Denisov, 24.10.11.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Подарили казан, а готовить в нем не на чем. На даче стояла и ржавела старая печь-буржуйка. Вырезал болгаркой отверстие, получилась удобная штука. В качестве временного варианта очень неплохо.
  2. vodkapei
    vodkapei
    vodkapei
    Ее ободрать, покрасить термостойкой краской и будет не хуже чем у Сталика;). Только если есть труба, треугольные вырезы по периметру не нужны ИМХО...
  3. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
  4. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    А можно еще колеса приделать и будет вполне мобильная конструкция. Ставим в любом месте и не коптим стены дома!
  5. Гаврил
    Гаврил
    Гаврил
    Приветствую! вот нормальная печь под казан.
    я себе планирую такую сваять как будет время::
    Автор печи Виктор Селиван
    Устройство печи обеспечивает равномерный нагрев казана по всей его поверхности, что способствует качественному приготовлению пищи с сохранением восточной технологии приготовления в казанах.
    1– казан; 2 – стальная плита толщиной 15 – 20 мм; 3 – обрамление из стальных уголков; 4 – колосник; 4 – колосник; 9 – опускные каналы (сборные) дымовые каналы; 10 – прогары; 11 – выход дыма из печи; 12 – внутренние стенки топливника; 13 – наружные стенки топливника.
    Технология кладки очага
    На 1 и 2 ряду выкладывают зольник и устанавливают поддувальную дверку.
    На 3 ряду выкладывают под печи шамотным кирпичом и устанавливают колосниковую решетку.
    На 4 ряду устанавливают топочную дверку, выкладывают первый ряд цилиндрического топливника из половинок шамотного кирпича и по наружному периметру обкладывают также шамотным кирпичом с расстоянием в четверть кирпича от наружных стенок печи, образую тем самым сборный опускной канал. На 4 и 5 рядах на одной из боковых наружных стенок печи делают отверстие (прогар) сечением 250x140ммдля выхода дымовых газов.
    С 4 по 11 ряды выкладывают опускные каналы, топливник цилиндрический с перевязкой в четверть кирпича и наружные стенки печи.
    На 12 ряду выкладывают отверстия (прогары) для выхода дымовых газов из топливника в опускные каналы.
    На 13 ряду перекрывают шамотом опускные каналы.
    На 13 ряд устанавливают рамку из стального уголка 630x630 мм на наружный периметр. Устанавливают стальную плиту толщиной 15 – 20 мм с отверстием для казана круглой формы. На плиту устанавливают кольца разных диаметров для установки казанов различных диаметров и размеров. В отсутствии казана плита полностью перекрывается кольцами для установки других видов посуды.
    Между стальной либо чугунной плитой и кирпичной кладкой прокладывается слой каолиновой ваты толщиной до 5 – 10 мм. Стальная плита не стандартная и не выпускается промышленностью, а изготавливается по индивидуальным заказам и проектам.
    Печь подключают к отдельно стоящей кирпичной либо металлической трубе. Для этого на одной из боковых. Либо на задней стороне делают канал для выхода дымовых газов и подключения печи к трубе. Длина соединительного горизонтального дымохода должна быть не более 2 метров. Металлические соединительные и вертикальные дымоходы должны быть теплоизолированы. Площадь сечения дымоходов составляет не менее 300 (в один кирпич).
    Для приготовления пищи на плиту устанавливают казан, печь растапливают и топят в дровами. Чтобы использовать печь как тандыр, ее необходимо протопить в течении 1 – 2 часов. Затем, очистив топливник от золы и несгоревших углей, подвешивают продукты, сверху топливник закоывают плотно деревянной круглой крышкой смоченной в воде, и так готовится пища.
    А у железной должны быть стенки двойные, а то раскалится и не подойти к ней будет ИМХО.
