Просушить баньку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем registrator, 24.10.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а чуть подробнее или схема, фото, если есть..
  2. registrator
    registrator
    registrator
    Вот схема бани.
    clip2net.com/s/1gzCH
    Фоток хороших к сожалению нет.
  3. registrator
    registrator
    registrator
    Извиняюсь.
    Я думал у меня схему спрашивали.
    Действительно, расскажите поподробней про схему вентиляции.
  4. registrator
    registrator
    registrator
    Вчера в баню приезжал родственник и заметил, что когда подкидываешь дрова, немного дыма выходит в парную. Пришли к мысли что неплохо было бы поставить что-то вроде кухонной вытяжки, которая и дым вытягивала бы и влагу с теплым воздухом лишнюю уносила бы.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поясните, как попадает дым в парную. Или топите из парной?
    Раз возник вопрос про вентиляцию, то для русской бани (не для сауны, там постоянная вытяжка) вентиляция во время парения - вред. При поддачах нужно перекрывать отток из парной.
    В русской бане была только залповая вентиляция. Окошко в парной.
    Вот что пишут производители печей:
    "Примечание. Быстрота нагрева парилки зависит не только от конструкции печи и её мощности, но и от того, насколько правильно построена сама парилка. По существу она должна представлять собой термокамеру без естественной вентиляции (для проветривания устраивают закрывающийся люк).
    При строительстве парной необходимо использовать современные теплоизоляционные материалы для внутренней облицовки: базальтовая плита (минвата), алюминиевая фольга и сверху вагонка; стыки фольги нужно заклеивать специальным алюминиевым скотчем. В противном случае теплопотери конструкций парной будут превышать количество тепла, выделяемое печью, и парная не прогреется."
    Это говорит, что нужно применять залповую вентиляцию.
    Ну а дым в парную- это косяк печи, или не верно организован дымоход!
  6. registrator
    registrator
    registrator
    Топим из комнаты отдыха, и дым попадает в комнату отдыха. Косяк печки - согласен.
    Вытяжка не постоянная, но такая, чтобы в КО не было сильной влажности.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ещё очень важен баланс притока и вытяжки особенно принудительной иначе вместо очистки воздуха получите душегубку потому как СО из печки потянете.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Бывает так, что при открытии дерей появляется обратная тяга и дым идет в обратную сторону. В принципе такое возможно, потому как дверь работает как насос. Но при открывании дверки печи для подкладывания дров дым не должен идти обратно. Это виноват конструктив печи.
  9. registrator
    registrator
    registrator
    В том-то и дело, что печка очень простая
    https://clip2net.com/s/1gIr8
    сначала идет кирпичный дымоход, который проходит через потолок, потом асбестоцементная труба.
  10. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Все очень просто:
  11. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Все вытяжки находятся друг напротив друга. При открытии получается сквозняк и все выдувает.
  12. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Схема прилагается.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Печка сама по себе является прекрасной вытяжкой. Главное грамотно организовать приток.
  14. registrator
    registrator
    registrator
    у меня планировка точно как у предыдущего комментария. и как грамотно организовать приток?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В случае организации принудительной вытяжки (печка или вентилятор) те отверстия, что на рисунке будут приточными. Конечно, если двери и окна закрываются достаточно плотно.
