Просушить баньку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем registrator, 24.10.11.
  1. registrator
    registrator
    registrator
    Летом поставили баньку, сруб 6 на 4 с выносом. Разделили на две части. В одной части, которая побольше - комната отдыха, в другой - парилка совмещенная с мойкой.
    Печка - самодельная. Протапливается быстро, но в комнате отдыха все стены и потолок покрываются конденсатом несмотря на приоткрытое окошко.
    Подскажите как просушить?
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Просушить баньку.
    Печь самодельная, а какая: металическая или кирпичная? Как организована вентиляция кроме окна?
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Боюсь что так оно всегда и будет. При совмещенной парилке и мойке выходящей в КО, пар всегда конденсируется на потолке и стенах! Для облегчения сия явления некоторые делают люк в потолке и пар валит туда.
  4. registrator
    registrator
    registrator
    Печь металлическая, труба до потолка выведена кирпичная, дальше двойной асбестоцемент.
    А если сделать небольшой тамбур между КО и парной, поможет?
    Вентиляция надеялись на окно. Между полом и бетонной заливкой, в фундаменте есть отверстие, я надеялся что приток будет в это отверстие, а отток окно и вытяжка печи.
    Люк в потолке в КО или парной?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Могу Вас заверить, если вы сделаете тамбур на ВХОДЕ в КО (с улицы) и будете согревать КО, то процесс пароборазования в КО значительно уменьшится. Хотя Ваша совмещенность всегда будет парить в КО.
  6. registrator
    registrator
    registrator
    А если сделать небольшой тамбур между КО и парной?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Давайте определимся, что решит этот тамбур (между парной и КО). Если он будет организован с серьезной вытяжкой из него вышедшего пара из парной, то поможет. А если нет, то пар из парилки при попадании в прохладную КО будет конденсироваться на потолке и стенах.
    Поэтому нужно:
    1. Греть КО
    2. В отделке КО использовать натуральное дерево, все остальное (пластик, дсп и тд) будет собирать капли.
  8. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Этим летом построил баню 6*4 . Вначале планировал как и у Вас, топить из КО, но после долгих раздумий решил печь развернуть топкой в предбанник. У меня планировка аналогичная, КО- 11м2,мойка совмещенная с парной и предбанник -одинаковые размеры в чистоте 1,75*3 каждая.Топить планирую из предбанника .В КО планирую поставить маленькую отопительную печь, на случай зимнего приезда на рыбалку.К сожалению сейчас нет возможности выложить проект планировки ,но сделаю это на этих днях.Сегодня был в магазине печей ,голова кругом, мысли вразбос. Пока не решил какие печи буду покупать.И хотелось-бы чтобы у печей был общий дымоход.Поэтому буду просить совета форумчан.
  9. registrator
    registrator
    registrator
    Почему отказался от идеи топки и КО? У меня топка из КО, и часть тепла все-таки поступает в КО, что очень удобно (будет наверное) в межсезонье.
    Печь я делал по заказу, и обложил кирпичами, оставил зазор между кирпичами и печкой, поэтому греется парная достаточно быстро (в субботу топили первый раз) а кирпичи дают нагретый массив, что позволяет, утром в вскр кинуть одну печку дров и через полчаса идти париться. На улице ночью было минус 2.
  10. registrator
    registrator
    registrator
    Пришли к выводу что надо действительно сильнее обогревать КО, будем ставить электрическую печку.
    И все-таки подумываю сделать небольшой тамбур 70см х 70см между парной и КО. Сделать стены тамбура из пластика, тогда вся влага будет оседать на стенах, стекать вниз и сделать пол под углом в парную, чтобы конденсат стекал обратно.
    Как думаете поможет?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если этот тамбур держать холодным то частично да, а зачем холодный конденсат обратно в парную?
    Ну и из за малого объёма тамбура всё равно эффект незначительный.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    из хорошего массива дерева и хорошую вентиляцию, причем не просто сквозняк из отверстия внизу в отверстие вверху а продумать как забрать теплый воздух с комнаты отдыха и выбросить его на улицу, не создавая при этом сквозняков. БОлее того, если будет эффективная вентиляция, то в этом тамбуре будет явно нежарко, и вот тут вам ваш пластик дополнительно будет уменьшать комфорт. При просушке всей бани после пользования продумать как будет сушиться этот тамбур, иначе рискуете к следующему приезду получить толстый слой инея на стенках этого тамбура. Отогреть то отогреете, но влажность уже будет огромной.
    получите дополнительно неконтролируемую вентиляцию в парной
  13. registrator
    registrator
    registrator
    Пока в КО прохладно, тамбур тоже будет прохладным. А когда КО нагреется, то и конденсат образовываться будет не так сильно.
    Насчет оттока конденсата, согласен, в парную обратно наверное нецелесообразно. Но в КО он тем более не нужен. Может сделать отток на улицу?
  14. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Если сделаете доп тамбур, то получите дополнительные проблемы в плане нагрева комнаты отдыха-нагреваться будет дольше. Соответственно стены будут еще холоднее чем сейчас и конденсата получите еще больше. Я считаю что нужно нагревать как следует комнату отдыха перед процессом парения. А как у вас утеплен потолок? Я могу рассказать как оганизовано у меня. Скажу сразу-конденсата никогда не было. Итак: печь металическая обложена в пол-кирпича на сухую. Камней около 100кг. В начале топлю печь с открытой дверью в КО до температуры около 27гр в КО. Затем дверь закрываю. При этом вся вентиляция у меня открыта. Вентиляция организована просто: сквозь все стены под потолком друг против друга проложена труба диаметром 100мм: получается что-то сквозняка. А в парилке дополнительно на улицу выведена труба под полоком. И после всех процедур я подкидываю три полена в печь открываю всю вентиляцию открываю дверь в КО и ухожу домой. За ночь все просыхает. В вашем случае может поможет оставлять открытым окно и щель на входной двери. Удачи.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Мне от конденсата в КО зимой помогает простой масляный электрообогреватель.
    При морозах за бортом до -18 проблем нет. Максимум чуть запотевают стены, но никаких ручьев в помине нет.
