Общие вопросы по водоснабжению, практика подключения
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем GraDusNik, 21.11.11.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Да, было.
    Пока не понял КАК подавать заявление в ФАС
  2. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Блин, никак не найду эти заявления на ноуте... А заявление что в ФАС, что в прокуратуру, я подавал точно так же - заказным письмом с уведомлением. Прикладывал обязательно перечень всех прилагаемых бумажек.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Получил отписку с водоканала. Нашёл явное не соответствие ответа с действительностью. Ссылаются на то, что "не смогут обеспечить свободную мощность, необходимую для холодного водоснабжения". При этом нигде не указывалась какое количество воды я хочу получить.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый вечер, время не ждет, прошу помощь. Ситуация такова. Насос в скважине, глубина 93 метра. Столб 78 метров, носос опустили на 83 метра. Стоит два обратных клапана, на насосе и через 50 метров. Все лето работало, проблем не было. Сейчас такая система. Насос качает воду, на 3 атмосферы РД отключает насос. Идет разбор воды. Давление падает до 1,5 атмосферы, включается РД и в этот момент давление падает до ноля. Насос работает, систему воздушит, давление выростает до 3 атмосфер и насос выключается. Вот такими циклами работает система. Мысли две, обратный клапан или дыра в трубе. Подскажите, может ошибаюсь, где искать?
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Всем доброго здравия! Подскажите пожалуйста как определять нагрузку водоснабжения?
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если я Вас правильно понял, то надо суммировать расход воды в каждой точке водоразбора. Насос должен обеспечивать данный расход литры в минуту или кубы в час. А так же необходимо создавать нужный напор.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    п. 88. В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий.
    Вот я и хочу понять как я определил необходимую мне нагрузку. :)
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В этой теме Вам не ответят, здесь в основном по центральным коммуникациям.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    http://www.teployug.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/raschet-rashoda-vody.html Посмотрите тут
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А тему случаем не подскажите где скваженное водоснабжение обсуждают?
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вам лучше указать заведомо меньшую водопотребность, а то цена может приятно удивить
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Есть целый раздел https://www.forumhouse.ru/forums/80/
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Насколько меньшую? Например семья из трех человек дом 2 этажа.
  14. Dimka34
    Dimka34
    Dimka34
    Волгоград
    Ох ребятки и девчатки) Дочитал пока не до конца, но все же напишу (поделюсь)
    Решили сообща (6 домов) подключаться к водоснабжению.
    Получили ТУ (точка врезки у всех указанна в 250 +/- м)
    -устно объяснил директор МУПа, что делать нам придется самим (ну да Бог с ним, согласны)
    Запроектировали трубопровод (с учетом индивид. проектов и гидрорасчетов 47000)
    Принес согласовывать, а тут мне в ихнем ПТО - 808,91 с каждого! (за согласование)
    И потом еще, говорят, что по договору о подключении, который подготовят, нужно будет каждому заплатить 4400 за подключение!
    -на этом я и офигел! :mad: Всё за наш счет, еще и многократные платные подключения одного и того же!
    Начал бодать по поводу платного согласования: написал заявление согласовать согласно ФЗ №416-ФЗ Статья 18, п. 14 Взимание организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявителя иных платежей, связанных с подключением (технологическим присоединением), не допускается.
    + по скольку я все же разок заплатил за общий проект, намекнул им, что могу отнести квиток в компетентные органы с просьбой разобраться, о правомерности этих сборов. Судя по квадратным глазам испугались.
    По поводу регулирования стоимости за подключение, накатал телегу в Администрацию, теперь вот ждем ответа
    ЗЫ: в администрацию уже вызывали на заседание по вопросам ЖКХ, сходил :cool:, обещали оказать содействие
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Как-то они странно приплели сюда 9-й пункт 18-й статьи 416-ФЗ.
    А объем водопотребления Вы должны были указывать в заявлении на ТУ.
    В этой теме было обсуждение расчета нагрузки. В любом случае, если водоканал не согласен с Вашими расчетами, он должен направить Вам свой вариант.
