Вопросы по баньке
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем zag_, 24.10.11.
  1. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    в предыдущей теме я спрашивал совет как мне лучше сделать потолок под предбанником:
    в итоге получилось вот так. по моему даже неплохо))(на фото "потолок")
    прошу вас дать теперь советы по следующим моментам строительства бани.
    1.Как лучше заделать угол в парной и помывочной между нижнем венцом и фундаментом. Лаги у меня будут ниже фундамента и половые доски получатся чуть ниже уровня фундамента.. сделано это для того чтобы вода не попадала под нижний венец. вопрос чем заделать угол.. забетонировать, доской.. или плиткой(на фото"помывочная и "парная").
    2.Так же как заделать снаружи такой же угол между нижним бревном и фундаментом... кирпичом, доской, железом(на фото"угол снаружи")
    3.Как лучше сделать порог при входе в парную и в помывочную.. так как дверь стоит на бревне.. боюсь что будет гнить быстро.. (фото "дверь")
    4.Стоит ли убрать землю из под предбанника.. лаги (100*100 брус) будут ложиться на фундамент и на них доска (40*150) на фото"предбанник".
  2. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    Вопросы по баньке..
    еще фотографии:
  3. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Вопросы по баньке..
    Утеплить снаружи ЭППС и внутри плиткой обложить.
  4. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    Вопросы по баньке..
    на что ложить плитку чтобы она хорошо с деревом склеилась?
  5. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Вопросы по баньке..
    Плитку лучше положить на водостойкий клей, там же тепло и влажность будет повышенная, когда топить будешь. Землю из под предбанника убирать не надо, что б просадки не было.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Вопросы по баньке..
    Уважаемый, в Вашем строении ОЧЕНЬ МНОГО монтажной пены, и это очень не хорошо.
    Пена и дерево во влажных помещениях не дружат.
    В местах соприкосновения с пеной дерево будет гнить.
    На улице пену срочно нужно прятать от ультрафиолета!
    А по поводу вопроса выше, лучше к дереву закрепить лист ацеида или стекломагнезита, а на него класть плитку на плиточный клей.
  7. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    Вопросы по баньке..
    я вот поэтому и хочу заделать угол между бревном и фундаментом чтобы влага не попадала туда...
    от одного услышал про то что он заделал плиткой и 5лет прошло и пока никаках проблем. я к сожалению не уточнил как именно ложить плитку ибо не строитель и не знаю на что ее класть чтобы она хорошо пристала к дереву.
    Спасибо за совет.. пока не знаю что это за материалы но сегодня обязательно в интернете все про это узнаю.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Ацеид, так обычно называют плоский шифер.
  9. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Можно так: на стены каркас для гипсокартона, на него ЦСП, на ЦСП керамогранит. У меня так.
  10. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    меня интересует именно этот угол обозначенный красными линиями...
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я делаю так: врезаю отливчик шириной около 60мм (40 в бревне + 20 торчит) в пропил под углом к бревну. Ниже под отливом цоколь штукатурится и гидроизолируется (например битумной мастикой) и если есть желание закрывается доской, которая легко меняется если быстро гниет...
    под полками этот отливчик не напрягает, а в других местах он у меня все равно закрывается лавочками - полочками и в принципе не заметен
    Кстати снаружи выступающий цоколь и низ нижнего венца закрыт тоже подобным отливом, могу поискать фото. НО важно - пропил делать не горизонтальным а наклонным что бы исключить попадание воды
  12. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    Спасибо! Возьму на заметку, весной будем все пробывать делать)
