1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Уважаемые, подскажите размеры топки и длинну наклонных колосников, в котле на сыром опиле. Может кто в работе видел.
    Мощность 150 кВт нужна. Принцип действия понятен, но вот размеры какие делать на 150 кВт не понятно, чтобы сушиться успевал пока перемещается по колосникам.
    Может какое решение есть еще. Обогревать будет сушилку.
    Ссылку жаль вставить не могу, но в интернете есть они в разрезе.
  2. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Вопрос по котлу на опиле,с наклонными колосниками
    Сырые опилки на наклонной колосниковыой решётке горят всегда плохо.
    Правильнее сжигать их в всевдосжиженном слое с нижней подачей в котле с сухой шамотированной топкой. В октябре заканчиваю котельную для сушильной камеры. Мощность 850 кВт. Температура теплоносителя на выходе будет 160 градусов. По результатам запуска отпишусь.
    MfG
  3. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    А сохнуть успеют? Пока поднимаются и в чем сжигаются, в "корыте" металлическом или прямо на колосниках или как?
    Не могли бы вы по подробнее?
    И еще вопрос, почему плохо горят наклонные? Вроде много таких котлов выпускают, я только сам не видел в работе.
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Ни кто не делал что ли, на сыром опиле или щепе автомат?
    Хоть поделитесь идеями, как на щепе сырой подачу лучше сделать.
    Может шнеком снизу в корыто с ворошителем подавать? (утрирую конечно)
    Очень нужно отзовитесь гуру печестроения.:)
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    valexs, идею могу предложить. Хотя она и не нова.
    Но на практике не пробовали.
    Вот рисунок. Нужен вентилятор наддува или дымосос.
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Не нужно ничего подсушивать. Сырые, с пилорамы опилки горят лучше высушенных. Да и пыли от них нет. И колосники наклонные выкиньте из головы. Вместе с шнеком и ворошителем. Почитайте в теме горелки для опилок. Там в конце я писал, как нужно располагать колосники. А для чего сушилка у Вас?
  7. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Сушильная камера для древесины.
    А ссылку не кините на эту тему?
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну,коллега! С этого и начали-бы свое повествование. Я ведь сам всю жизнь занимаюсь деревообработкой. И сушилка своя есть. Правда не большая,на десять кубов доски. Правда последнее время мало сам сушу. В основном уже сухую беру доску. А Вы на сколько кубов планируете? А по Вашему вопросу пишите лучше в личку. Тут все равно никому не нужны опилки. А те,кто ними отапливается,все равно сложили свое мнение об этом. Их не переубедишь уже ни в чем. Бубафони гнут свою линию,Малко свою,Благо свою. Я тут несколько рабочих схем уже выдавал,так не нужны они никому.Каждый свое болото хвалит.А ведь никто не выдал реально хорошо работающую систему. Так,баловство одно. Вы поглядите видео своего котла я недавно скинул. Кажись отопление не опилках тема. Или что-то вроде того. Понравится,отпишетесь...Здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/page-10
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мало мне верится, что в этом котле будут опилки гореть.
  10. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Посмотрел,здорово горит :) , а по мощности и расходу как?
    К стати в личку вам написал,только не пойму отправилось или нет,пишет что отправленных ноль.
    Вот ешкин кот,посмотрел на город у blago,земляк однако :)
    но такой котел , что то не хочется делать.
    Уж тогда лучше как я раньше делал,с толкателем и подвижным колосником.
    Я таких делал 5 штук,знакомым,но без вторичного воздуха,только обмуровка (сырой опил в таких горит нормально к стати).
    Но что то не понравились мне они. С наклонными колосниками больше к душе,но такие еще не делал,только по картинкам.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дело даже не в том, будут ли опилки гореть в этом котле. Хотя, точно не будут.
    Но основная проблема в другом. Мощность котла 150 кВт/час. Опилок требуется гора. Поэтому кроме шнековой подачи, как у Peter Becker, все другие варианты утопичны.
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Николай, похоже у меня не работает личка, хотел пообщаться посоветоваться
    но сообщения похоже не отправляются. :(
    Может можно связаться с вами через почту? Если можно, то вот мой майл valexs@mail.ru.
  13. pavles
    pavles
    pavles
    Тростянец
    У нас на предприятии стоят два котла на опилках. Они представляют собой топку выложеную из огнеупорного кирпича в которой опилки двигаются под уклон 45гр.(без колосников).В низу находятся горизонтальные колосники, где догорает раскалённый жар.На топке стоит котёл Е1/9(паровой на газу переделаный на водогрейный режим).Это все работает с авт. подачей и дымососом. Не уверен будет ли работать если уменьшить в масштабе.
  14. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Короче определился.
    Сделаю перед котлом предтопок. Подача шнеком,колосники 5 штук от кв300, наклонно 45 градусов.
    Топка обложена огнеупором,размер топки 730х1100мм высота около метра,на выходе выложу горизонтальную трубу из огнеупора (она будет стыковаться с котлом,в котором будет продолжение этой трубы).
    В эту трубу подам вторичный воздух прогретый, предтопок будет на тележке,чтоб откатывать от котла.
    Как думаете ,работать будет? Что еще добавить?
    Ах да,забыл добавить, будет не дымосос на выходе, а центробежный вентилятор на входе,под колосники и вторичный воздух.
  15. litstamp
    litstamp
    litstamp
    Набережные Челны
    А можно фото ?
