1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Обновка фундамента, как и что?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zembat, 23.10.11.
  1. Zembat
    Zembat
    Zembat
    В общем история такая, сначала стоял только вагончик 3х9, потом пристроили к нему еще 3х9 и получился дом 6х9 с терраской стоящий на бетонных столбах. Хотелось бы как нибуть улучшить внешний вид дома, планирую обить его сайдингом. Но что делать с этим ужасным фундаментом?
    Пробовали закрывать листами ацеита - зимой все выперло и поломало.
    Подскажите как лучше сделать? Хочется чтобы не было дырки под домом.
    Фото прилагаются.:faq:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    почитай технологию ТИСЭ- твой вариант
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А при чем тут ТИСЭ ? Вы предлагаете ему фундамент заменить или ростверк залить ? Как я понял автора столбики устраивают . Он не знает как правильно проем закрыть .
  4. Zembat
    Zembat
    Zembat
    Да, Вы правильно поняли, мне надо закрыть проемы между столбами, чтобы выглядела единым фундаментом. Про ТИСЭ я почитал, это явно не то, что мне нужно..
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы почти правильно поступили с ацеитом . Не учли лишь одного - морозного пучения грунта . А на некоторых грунтах оно может достигать больших величин - 10 , 15 см . Поэтому листы надо делать в два слоя которые могут скользить друг относительно друга . Верхний полулист - к дому ( он же наружный ) . Нижний - к грунту ( отмостке ) - ( внутренний ) Перекрытие примерно 1/3 высоты проема .
    Соотношение внутренний - наружный что бы при попадании осадков они стекали на отмостку и не попадали под дом . :hello:
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет конечно не ростверк. Там описано как закрывать проемы что-бы не ломало.
    Неужели ненашел?
  7. Zembat
    Zembat
    Zembat
    К сожалению не нашел =( :faq:
  8. Zembat
    Zembat
    Zembat
    Еще будут советы?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Громозека подсказал оптимальный в Вашем случае вариант. :hello:
  10. Zembat
    Zembat
    Zembat
    Возможно ли както не поднимая дом (так как он из двух частей) залить фундамент, например кусками?
