Очистка дымохода печи "Термофор"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Denisov, 23.10.11.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Здравствуйте всем.
    Предлагаю способ прочистки дымохода. Печь "Термофор" модель "Студент".При первом приезде на дачу весной обнаружили пренеприятнейшую вещь - забился дымоход. На улице холодно, обогреватель 1КВ.еле обогрел комнатку на первом этаже, а спальные места на втором. Надо прочищать, а как отделить печь от дымохода не знаю. Т.к. времени было мало решение было принято быстро.
    Печь у меня стоит на мет. уголках. (фото 1).
    1.Поставил рядом такую же конструкцию (фото 2).
  2. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    2.Разрезал болгаркой тубу над печью (Фото 3)
    3.Сдвинул печь вправо
    4.Снял кусок трубы с шибером, вынес его к "крематорию" и вычистил.
    5.Выгреб то, что накопилось под шибером.
    6.Подвинул печь обратно под дымоход, поставил на печь тазик и в него выскоблил то, что было в дымоходе.
    7.Отодвинул печь, вставил кусок трубы с шибером на место.
    8.Подвинул печь на место, замазал щель в месте стыка труб теплостойким герметиком, часа через 4 герметик достаточно подсох и я обернул место стыка полоской минваты.
    9.Заранее вырезанную полосу из оцинковки обернул вокруг места стыка и затянул хомутами (фото4).
    Затопил печь и к моменту отхода ко сну было уже тепло!
    Так печь простояла все лето. В октябре ее раз 10 топили - пока все хорошо.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    жестко. сверху нельзя было прочистить (просто интересно) ? или например трубу приподнять вверх? нарушать дымоход не есть хорошо.
  4. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Я думаю это как раз оказался самый мягкий вариант(для моего дымохода). Прямая труба проходит на второй этаж, там поворот на 90 град. и выход через фронтон на улицу. Прочистиь сверху - полная разборка дымохода. Приподнять трубу вверх (или как рекомендует производитель изначально предусмотреть установку печи, так, чтобы была возможность опустить печь вниз) не могла быть осуществлена по простой причине - стыки труб промазаны термостойким герметиком. Оказалось, что он настолько крепко скрепляет между собой трубы, что когда я вынимал нижнюю часть трубы с шибером - мне не удалось отделить трубу от шибера. Снялось все вместе единым болком и в этом же состоянии было поставлено обратно. Сначала я пробовал разъединить между собой стык труб ( первая от печки и следующая сверху) и понял, что это невозможно без невосполнимых увечий для обеих труб, что уже предполагало их замену. Поэтому я остановился на этом варианте. И я не вижу здесь нарушения дымохода ( не специалист, мог ошибиться). Буду рад услышать разумную критику.
  5. rkromanrk
    rkromanrk
    rkromanrk
    Волгоград
    У нас на даче термофоровская "Нормаль". Периодически в топку добавляем очистки от картофеля. Шлак сам ссыпается вниз трубы (в поворот 90гр). От шибера благополучно избавился ;)
  6. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Но у нас "Студент", выход из печи вертикальный, все что осыпается оседает в районе шибера - приходится разбирать.
  7. rkromanrk
    rkromanrk
    rkromanrk
    Волгоград
    Ось шибера спиливаем заподлицо, заслонку шибера вынимаем, отверстия завариваем (или просто глушим винтами). Пока он (шибер) еще был, пробывал и так и так, пришел к выводу, что он нафиг не нужен. Зато теперь чистить намного легче ::
  8. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    У меня при полностью открытом шибере печь слишком сильно начинает кочегарить. Получается он нужен.
  9. rkromanrk
    rkromanrk
    rkromanrk
    Волгоград
    Даже при полностью закрытом поддувале? У меня еле тлеет без огня, порой даже приоткрывать поддувало приходится. Труба D120мм H5м ::
  10. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Да. При полностью закрытом поддувале. Не раскаляется, конечно, но сильновато.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Денисоф, Вам необходимо главный приз какКитайскому пионеру!
    Какой же Вы молодец, что создали себе такие трудности и геройски их преодолеваете!! :pioner:
    Однако, без сарказма говорю, что стык вы сделали не правильно!
    Прочистить и главное спроектировать печь с дымоходом можно и нужно белее просто и надежней!!
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    За приз спасибо:). Согласен, но первый опыт, сын ошибок трудных. А как бы Вы посоветовали сделать (разделить трубу и печь)?.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Через отвод подключается печь к тройнику. Вот и вся хитрость.
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Тройник внутри помещения - пахнет конденсатом. Выводить через стену на улицу - там почти вплотную стоит автомобиль. Через другие стены просто нет возможности. Вот такие спартанские условия.
    Тройник на улицу я вывел, но через фронтон второго этажа. Ну а от печи дымоход прямо вверх.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам виднее...
    Я бы все же переделал...
