Чем сделать отверстия в срубе?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rooler181, 23.10.11.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени всем! В общем вопрос наверное понятен, вношу конкретику. Нужно 2 отверстия диаметром 160-170 мм. Чем можно сделать данное в срубе простым способом или кроме высверливать по кругу вариантов нет?
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Есть такая вещь , туристическая пила,это проволока с шипами, сосну 30см за 10 мин один перепиливал.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Смотря какой Д бревен. Как вариант, на стыке пройти бензопилой(круг ясное дело не получится).:hello:
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    диаметр бревен 22 см. а как эту туристическую пилу пропустить сквозь стену и как ей потом пилить? про бензопилу вариант реальней. Может есть коронки такого диаметра какие-нибудь?
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Есть вот такие штуки...
    Если поискать , то может и большего диаметра удастся найти ?https://www.snabdost.ru/good80463.html
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Для коронки центровка нужна, иначе поломает.:hello:
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Это что ?
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну так попробуйте ЭТИМ просверлить бревно в срубе;)
  9. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Бревно диаметром 22 см можно коронкой пройти, только не за один раз. Придется "срубать" уже пройденное дерево (толщина слоя равна длине центровки).
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Про коронку все правильно, сам пользовался, действительно середину нужно скалывать.
    А если не секрет, подскажите, для чего нужны такие большие отверстия, может быть есть альтернатива.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    У коронок, которые я видел, слишком короткая оправка... Да и Д160-170 мм что-то мне не попадались, хотя , возможно, и существуют.
    Сверлом, по окружности, насверлить сквозных отверстий. Почаще. Доработать стамеской...
    Достаточно трудоемко, но пока ничего другого на ум не приходит.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А бензопилой выпилить отверстие поменьше и ею же доработать? Насколько важны точность и качество обработки отверстия? То есть, для чего, собственно, нужны данные отверстия? :hello:
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Нужно сделать отверстие под вентиляцию, труба 160 мм. И выход под коаксиальный дымоход сам он 100 мм, по проекту нужно гильзу 159 диаметром закладывать. Данные диаметры мне сказал проектант по газу.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Отверстия я бы сделал побольше, чтобы обработать древесину вокруг отверстий и заложить слой утеплителя во избежание порчи древесины. :hello:
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Как раз на днях мне тоже нужно было сделать отверстие для трубы 150 мм под вентиляцию. Коронок таких больших не нашла. В итоге рабочие делали дырки по кругу :(
    Получилось аккуратно, но геморройно (для них).
