Electrolux GCB 24 Basic X Fi плавает темпиратура
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ахилес, 23.10.11.
  1. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Всем привет ! купил котел Electrolux GCB 24 Basic X Fi подключили, при прогреве батарей заметил такую закономерность: выставил темпиратуру 80г ,включаеться набирает темпиратуру до 90 и снижеться до 40г потом опять до 90 и опять падает до 40г, средняя темпиратура в батареях 60г, может кто подскажет так должно быть или это ненормально? темпиратура в помещении 22г на улице +10г, боюсь зимой замерзнуть
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо попробовать пуско-наладку сделать.
  3. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    А как? или это должны сделать сервисники
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Програматор?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Они самые... За одно и гарантию на аппарат обретете...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Так после них все и началось, когда подключили котел все работало более менее нормально когда пришли ставить на гарантию посмотрели покрутили и уехали а вот теперь начались мучения плюс к этому еще и гвс также то холодная то кипяток, я им позвонил они сказали будут плату менять
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так и пусть тренируются. Вы не нервничайте и по форумам не теребитесь. Пусть они нервничают. :hello:
    Успехов!
  9. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Спасибо!:hello:
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Какие новости у Вас? Обращались в сервис центр или как?
  11. OlegMIX
    OlegMIX
    OlegMIX
    Самара
    Всем доброго дня! У меня примерно такая же проблема.
    Котел подключен только к системе отопления. Второй контур водоснабжения не задействован, ввиду отсутствия воды в доме как таковой.
    Данный котел проработал зиму 2012 года в следующем циклическом режиме:
    1-ый шаг: включался и исправно начинал нагревать воду в течение примерно 20-35 минут до заданных ему 65 градусов и далее выключался.
    2-ой шаг: Затем, при падении температуры теплоносителя до 40-45 градусов включался и моментально нагревал воду до 70 градусов и выключался.
    3-ий шаг: аналогично второму шагу.
    Далее цикл возвращался к шагу 1.
    Подскажите пожайлуста возможные причины такого поведения. При обращении в сервисный центр по телефону сказали, что это проблемы циркуляционного насоса, якобы одна партия этих котлов поставлялась с неисправными насосами. Приехал мастер, заменил по гарантии насос и уехал, взяв 3000р. за вызов.
    И еще один момент с насосом. Тот который был изначально установлен и установленный мастером из сервиса греются так, что невозможно дотронуться. Так должно быть?
    Заранее благодарю за ответы. Надеюсь здесь есть специалисты. Не хотелось бы снова обращаться в сервис, хотя бы из за того что это дорого и по моему там нет грамотных специалистов. Чтобы не быть голословным, мастер сказал что необходимо держать кнопку "comfort" на котле включеной, хотя в инструкции сказано, что эта кнопка отвечает исключительно за температуру нагрева воды в контуре водоснобжения и никак на отопление не влияет. Прошу поправить, если я не прав.
    ЗЫ: Извиняюсь за такой большой пост, наболело :)
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Воздухоудалитель на котловом насосе не забыли открыть?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гарантия должна быть бесплатной.
    А работа котла изменилась? Или это не так важно?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Запчасти бесплатно, работа оплачивается.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где сказано?
  16. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Весьма интересный подход к гарантии:)]
