Мотокультиватор Patriot garden T 6,5 /800 FB PG
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vitrus, 23.10.11.
  1. vitrus
    vitrus
    vitrus
    Доброго времени суток. Недавно приобрёл культиватор Партнёр, после осеннего пользования, вспашки огорода, стали плавать обороты, что такое понять не могу, снимал отстойник думал, грязь какая попала, всё нормально, собрал - работает. Через несколько минут снова плавать стало, окончилось чем: дунешь в бак, работает нормально, через три минуты снова плавают, снова дуть приходиться, ни дела ни работы. Что делать то, подскажите!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее всего, грязь в топливе, но сами ничего не предпринимайте - гарантийный период ещё не прошёл, сейчас ковырнёте карбюратор, следы останутся - потом мало ли что вдруг случится, с гарантии слетите. Так что лучше в сервис.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    А может и не грязь, а плотная крышка? Попробовать без нее поработать, и если нормально, сделать в ней ма-а-леньку дырочку, как вариант?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О! Как то я даже не подумал на крышку:|: Давно не попадалось с таким дефектом ничего.
    Похоже, похоже... Только при проверке без крышки работать не удобно, плещется. Можно под резинку уплотнительную чего-нибудь подсунуть.
  5. vitrus
    vitrus
    vitrus
    Спасибо, буду пробовать.
  6. mailgor
    mailgor
    mailgor
    Междуреченск
    Вы мне так же на вопрос о культиваторе Sturm ответили? Человек ведь пишет что: - "снимал отстойник думал, грязь какая попала".. а отстойник я думаю как раз для бензина перед камерой сгорания? или после?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да я, вроде, ничего особенного и не отвечал там:no: Культиватор, как культиватор.
    А последний Ваш вопрос вообще не ко мне - там ещё один участник разговора был:). Только он, имейте в виду, как раз с продажами этой техники связан.
  8. awg150
    awg150
    awg150
    Самарская обл. с. Кротково
    Здравствуйте. Приобрел культиватор Patriot Garden T 6.5/800 FB PG California. Выбор был между ним, SunGarden и Master Yard. Остановился на Патриоте потому что есть сервис в регионе. Информации правда по нему в сети нет. Просьба к владельцам- напишите чего ждать от него, какие недостатки и т. д.
  9. Владимир7032012
    Владимир7032012
    Владимир7032012
    Верхний Тагил
    Подскажите какие грунтозацепы подойдут для вспашки на культиватор Patriot Garden T 6.5/800 California.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы что и правда собираетесь на нем пахать плугом? :faq::no:
  11. Владимир7032012
    Владимир7032012
    Владимир7032012
    Верхний Тагил
    Да, а что такого!
    У меня раньше была мотолебёдка плуг тоскал тросом. Пахал почти по самый плуг глубиной больше лопаты.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А то что не потянет такой культиватор плуг. Скорость одна и обороты большие да и вес культиватора мал. Грутозацепы будут пробуксовывать.
    Культиватором только фрезеровать + окучивание. А все остальное от лукавого.
  13. Владимир7032012
    Владимир7032012
    Владимир7032012
    Верхний Тагил
    Я имел ввиду заводской плуг к культиватору Patriot Garden T6.5/800 FB PG California
    вес культиватора 67кг
  14. Владимир7032012
    Владимир7032012
    Владимир7032012
    Верхний Тагил
    Вот моя первая вспашка мотокультиватором. Пахали огород на 2 раза так как на первый раз не пропахивалось
  15. awg150
    awg150
    awg150
    Испытал на днях свой аппарат на шести сотках ... Земля не целина, с осени вспахана, весной культивация трактром (огород узкий, качество никакое). Сравнивать не с чем, раньше не сталкивался с такой техникой, в общем и целом доволен результатом. Работал на четырех фрезах, обороты сначала 1/2, потом 3/4. Проходил сразу почти на полную глубину фрез. Ожидаемая проблема - ремни. Сначала все было нормально, затем стал гореть ремень переднего хода, регулировки натяжения результата не дали. Сошла с боковых и нижней поверхностей ниточная оплетка, пошли трещины. Заменил на запасной из комплекта, отрегулировал натяжение и ... стал гореть ремень заднего хода. Хотя его уже не использовал. Убрал его вообще и закончил культивацию. Нужно искать замену ремням. Ощущение что они сделаны из сырой резины, липнут к шкивам и не вытягиваются как должны, а сужаются немного поработав.
