1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Консервация дома из газобетона на зиму
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем megabublik, 23.10.11.
  1. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Готовимся к зиме) Утепляем фундамент. Закрываем оконные проемы оставляя щели для проветривания. Недавно положили плиты перекрытия. Планируем в следующем году продолжить строить 2й этаж.
    Подскажите:
    1. Как законсервировать дом на зиму?
    2. Стоит ли сделать легкую стяжку по плитам?
    3. Нужно ли залить в данный момент между плитами залить раствор?
    4. Нужно ли накрыть сверху рубероидом/целофаном?
  2. sergio150980
    sergio150980
    sergio150980
    Лебедянь
    Здравствуйте!
    Перед прошлой зимой у меня были такие же вопросы.
    В итоге стяжки и заливки раствором не делал. Рубероидом и целлофаном не накрывал. Накрыл б/у шифером, который достался практически задаром, под небольшим уклоном, чтобы стекала вода. Сверху шифера лежали кирпичи, чтобы листы не улетели. Перезимовал без проблем.
    P.S. Видел много домов, где на зиму ничего не накрывали и не заливали, и все нормально. Но, думаю, если есть возможность, лучше чем-нибудь накрыть.
    К сожалению фоток перекрытия первого этажа нет, но есть фотка перекрытия фундамента.
  3. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    сейчас тоже самое что и у Вас. Цоколь + ПК
    Накрывать буду плёнкой самой толстой что найду. К концу зимы приду скидывать снег
  4. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет! Посмотрел на фото и практически узнал свою конфигурацию дома, только у меня из вибропрессованного кирпича. Сфоткаю в этом же ракурсе.
    Вот смотрю под плитами нет армопояса. Для газобетона нормально ли это?
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Утепление фундамента не нужно.
    окна согласен.
    стяжку делать не нужно.
    раствор между плит не нужно.
    закрыть целофаном желательно, подойдет любой самый слабый. не забыть прижать как следует по краям и стыкам.
  6. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    А зачем укрывать целлофаном? Вода все равно сквозь стыки просочиться, и будет еще хуже, будет хуже стекать.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Посмотрите ещё раз - всё там есть
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    само собой, но поверхность бетона насыщена водой не будет, "морозного" разрушения не произойдет, это часто бывает со "свежими" плитами с завода. Если плиты старые то да, особого смысла нет, сезонов пять десять выдержат без проблем.
  9. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Там есть армапояс.
    to All:
    Если дырки не закрыты плотно у плит, то сверление плит также не требуется?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вместо пленки лучше поискать Б/У рекламный банер. Они бывают и маленькие 3*6 м, и большие - десятки метров. Их продают рекламные агенства, занимающиеся размещением наружной рекламы. Продают правда не все, а те кто продают у них они нарасхват, по крайней мере сейчас в сезон дождей. У нас в городе можно взять по цене 15 р/кв.м. А если есть знакомые монтажники, можно и бесплатно найти. Банерная ткань прекрасно клеится клем COSMOFEN CA 12 (он же супер-клей). Можно большой герметичный тент.
    Если б/у не найдете то можно купить и новую банерную ткань, в "материалах для рекламы". Я покупал Frontlit (Китай) плотность 120гр/кв.м. ширина рулона 3,2 м, длина в рулоне 50 м.п., цена 96 руб/п.м. (т.е. 30 руб/кв.м.). Я из нее клеил большой герметичный "мешок" в который стелил под фундаментную плиту.
  11. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Нахожусь практически на той же стадии (только материал стен другой). Сделал временную крышу с маааленьким уклоном над отверстием под лестницу и устелил все рубероидом с большими нахлестами. Хорошо сделал или плохо даже не знаю, потому что вода все равно пусть маленькую но дырочку найдет.
    В идеале нужно было делать временную крышу, но это как-то не бюджетно :hello:
  12. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Мне тоже кажется, или укрывать с уклоном, или вообще не укрывать. Вода застаиваться на пленке или рубероиде не будет, будет искать стык и сочиться вниз.
  13. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Стяжка относится уже к внутренней отделке и на данный момент не нужна, защитить от влаги она не сможет.
    Основной потенциальной опасностью является намокание конструкций с последующим замораживанием-оттаиванием и как следствие разрушением. Плиты перекрытия из полноценного железобетона к этому менее чувствительны чем стены из пеноблоков. Поэтому основная задача - защитить стены от сырости.
    А вообще в идеале надо планировать строительство таким образом, чтобы к концу строительного сезона, перед началом морозов, была готова кровля.
    Ещё один важный момент - фундаменты, основание которых не должно промерзнуть. Если грунты пучинистые (а это в той или иной степени любые грунты кроме скальных, гравелистых и песчаных), то в результате силы пучения и недостаточного веса дома ей впротивовес, по весне возможны неприятные сюрпризы.
  14. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Меня больше волнует такой вопрос: может ли дождевая вода проникнуть в пустоты плит, там задержаться, потом замерзнуть и порушить плиту? Естественно дырки для слива внизу плит сверлить не охота. Вообще, может ли в пустотах задерживаться вода? ::
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Да поверьте уж мне ;)Вы даже не представляете сколько её может там скопиться, для себя решил однозначно просверлить плиты снизу дешевле, чем демонтировать разрушенные морозом, покупать новые и опять заниматься монтажом, но каждый решает для себя сам.:hello:
