Фундамент под печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем diweri23, 23.10.11.
  1. diweri23
    diweri23
    diweri23
    Иркутск
    Здравствуйте ,помогите советом .Построил дом, выкопал подвал, а фундамент печи не запланировал .Прошу совета можно ли положить рельсы или балку как перекрытие и залить потолок подвала ,а на него поставить печь. Размеры подвала 3 метра на 5 .
  2. diweri23
    diweri23
    diweri23
    Иркутск
    Подробное фото прилагаю
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря какую печь...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Печь до 750кг можно, а как по рисунку так там тоны на 4 потянет, рельсы всеравно просадку дадут, а печь сооружение не дешевое, под нее свой фундамент нужен...
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Под рельсы подставить хорошую опору и никаких проблем.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Лучше двутавры или швеллеры №18-20. Если рельсы - то самые мощные, Р65, штук несколько. Прогибаться могут.
  7. diweri23
    diweri23
    diweri23
    Иркутск
    спасибо за советы ,а подпорки какие или просто балками можно обойтись ?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Опоры например столбы из кирпича, главное на широком основании, чтобы в землю не ушли, можно даже деревянные столбы и деревянные балки и можно без рельсов.
  9. diweri23
    diweri23
    diweri23
    Иркутск
    То есть, сначала я делаю опалубку ,потом кладу швеллер, армирую ,заливаю ,получается плита перекрытия.Потом в месте где швеллер ставлю на плиту печь и подпираю её .Ширина перекрытия 3 метра .Я правильно понял ?
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Надо опору подставить до бетонирования...
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если надумали заливать плиту, никаках швеллеров не надо. Завтра (извиняюсь, уже сегодня) прикину сечение и количество арматуры и толщину плиты, отпишусь. И опор промежуточных при пролёте 3м тоже не надо, промежуточная опора - палка о двух концах, неравномерные осадки.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если принять следующие исходные данные:
    -масса печи 3т
    -ширина плиты под печь 120см, толщина 25см, пролёт между стенами подвала 300см,
    то плиту надо заармировать 8 стрежнями рабочей 16-й арматуры в нижней сетке и 8-кой в верхней. Поперечная арматура достаточна 8-я периодическая, шаг арматуры 15см. Расстояние от низа и верха плиты до оси рабочих стержней 3см. Запас есть. Бетон класса не ниже В20 (М250).
    Промежуточные опоры не нужны, при условии, что стены подвала воспримут нагрузку от плиты и печки.
  13. diweri23
    diweri23
    diweri23
    Иркутск
    Огромное спасибо за советы ,вы мне очень помогли
