Соединение двух домов (второй только в планах)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем crazyshark, 23.10.11.
  1. crazyshark
    crazyshark
    crazyshark
    Планирую строить дом 8,5x8,5 из блоков POROTHERM 38 + облицовочный кирпич 12мм, без всякого дополнительного утепления, так как вроде это не требуется при таких блоках, к которому через несколько лет будет пристроен еще один дом, который должен привязаться к первому и использоваться как один общий дом большего размера (крыша переделается под общую). Для будущего перехода в новый дом, во внешней стене планируется сделать проем, который будет заложен как другие внешние стены, но когда будет пристроена новая часть дома, то естественно освобожден от кладки и использоваться по назначению.
    Вопрос у меня в другом, когда я буду строить новую часть дома, она будет на отдельном фундаменте. Как оптимально сделать привязку двух домов, чтобы минимизировать теплопотери в месте стыка двух домов? Или может надо будет что-то заранее продумать при строительстве первого дома, чтобы потом было проще соединить его со вторым?
    Подскажите пожалуйста как лучше делать. Дом будет строиться в два этапа точно, с перерывом примерно в 5-10 лет.
  2. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    В месте соединения стен двух домов нужно сделать, так называемый "зуб". Я не умею здесь рисовать - попробую объяснить: если смотреть на стену сверху, конец одной стены должен быть похож на букву "с", а конец другой - на "т", причём нижняя её палочка должна будет заходить в букву "с". В этот ломанный шов потом вставите утеплитель.
    И ещё один маленький совет - над будущим проёмом сразу же уложите перемычки, а сам проём лучше выложить более дешёвым материалом.
  3. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    возможно в Вашем случае, я бы сделал два разных дома, построенные рядом.
    А если соединять - оставлять закладную выведенную арматуру, от куда только можно.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент, стены и крыша, ни в коем случае не должны между собой жёстко соединятся:flag: Делается везде деформационный шов.:hello:
  5. crazyshark
    crazyshark
    crazyshark
    Всем спасибо за участие!
    Я в принципе и планировал после постройки первого дома, не делать никакой привязки между домами (фундамент, стены), а строить потом вплотную на новом фундаменте новый дом, не забыв сделать проем, который будет совпадать с проемом первого дома. После этого я разбираю первый проем (есессно там будет перемычка сверху заранее сделана, чтобы ничего не рухнуло :) ) и вот тут думаю просто в щель между этими двумя домами вставить какой-то утеплитель по периметру проема, может еще и запенить дополнительно ну и банально заштукатурить, чтобы проем двух домов стал единым целым.
    Хватит ли такого для моего "шлюза" :aga: между домами?
