Регулировка воздушной заслонки котла Китурами 21 турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем maxa45, 23.10.11.
  1. maxa45
    maxa45
    maxa45
    Саров
    Добрый день всем!
    Установил котел Китурами 21, работает уже вторые сутки полет нормальный. Есть вопрос по регулировке воздушной заслонки по цвету пламени. Как определить цвет пламени если у визира фиолетовое стекло, крути не крути заслонку цвет не меняется. Может я смотрю не туда. Пока установил заслонку на 50% открытия, дым из дымохода точно не черный. Подскажите чайнику, что делать, или успокойте. Сервисменов в городе нет. Всем спасибо, особенно за ценные советы.
  2. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Так там есть датчик пламени, его вынуть, светить на него фонарем, а в дырку от него смотреть, там без всяких светофильтров.
    Чтобы вынуть датчик, его надо повернуть и потянуть на себя.
  3. maxa45
    maxa45
    maxa45
    Саров
    Спасибо за совет.
    Но присутствует опаска смотреть в топку при работающей горелке. И неужели такой метод могла прописать в инструкции по эксплуатации. Другой информации не могу найти. Может кто еще что нибудь подскажет?
    Если нет других предложений я задам другой вопрос.
    А в каком положении (степень открытия) воздушная заслонка у Вас на котле? (котел Китурами турбо 21 или похожий от 13 до 30).
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что это за метод такой?
  5. maxa45
    maxa45
    maxa45
    Саров
    Цитата из инструкции котла.
    "Регулировка подачи воздуха в камеру сгорания котла выполняется воздушной
    заслонкой. При выполнении регулировки воздушной заслонкой критерием
    настройки является цветность пламени, при этом:
    - если пламя черно-красное, надо увеличить подачу воздуха;
    - если пламя ярко-белое, надо уменьшить подачу воздуха;
    - когда пламя желто-красное, предварительная настройка закончена."
    Но совершенно не понятно как и где увидеть цвет пламени?
  6. AlexRu
    AlexRu
    AlexRu
    Оренбург
    У меня Navien LST 17 заслонка стоит на делении 3.5 -4, мужик который запускал говорит надо крутить под разную солярку, но в принципе стоит сейчас как с завода была. Меня тоже вопрос волновал этот, единственное что я понял при увеличении открывания выхлопная труба начинает вибрировать, идет отрыв пламени, тогда чуть убавляем и горит ровно. Пока как то так.
  7. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Китурами 17, центр регулировочного винта находиться точно между 5 и 6 (настройка с завода) дыма из трубы вообще не видно, работает чётко.
    Если у Вас дизельный автомобиль Вы же не крутите тнвд после каждой заправки.:)]
  8. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    А чего опасаться то? она не кусается!
    Метод кривой, правильный вызвать мастера с газоанализатором...
    Еще метод -добиться плавного песка и горения при максимально открытой заслонке.
    Заслонка зависит от трубы, и степени загаженности горелки.
  9. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    От какой трубы зависит заслонка?
  10. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    АЛЕКСАНДР О, от дымохода. Сопротивление, и длина дымоходов разная.
    Горелка же не сама по себе работает, а в системе.
  11. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    В комплекте к котлам продаёться обычная гофра 80мм в диамере её просто в стену выводят вот и весь Вам дымоход ,так что дымоход на заслонку не влияет.У меня дымоход 1,5 метра всего и всё работает, котлу тяга не нужна.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я регулировал добиваясь наиболее равномерного горения по шуму и яркости этого синего окошка.
  13. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Ну это не значит, что у вас все сделанно правильно.
    Мне, например, не нравится ваше решение, т.к. стена потом будет черная, и воняет около выхлопа. При определенных обстоятельствах может и задуть пламя.
    Либо просто ветер будет влиять на процесс горения.
    А если труба будет другой длины, то тяга изменится и потребуется регулировка заслонки.
  14. Piter_Sha
    Piter_Sha
    Piter_Sha
    МО, Раменский р-он
    Доброго времени суток.
    В прошлом году самостоятельно установил котел Kiturami 17R. Настройки горелки/воздушной заслонки не менял, дизтопливо привозил канистрами с заправки. Все работало прекрасно. В этом году решил купить 1000 литров оптом. Привезли что то :( . В первый день чуть не угорел. Открыл воздушную заслонку сильнее - запах вроде исчез (раньше стояла на 4м делении, теперь на 7м, звук горения ровный, пламя не отрывается). На что влияет степень открытия заслонки? Может ли быть ситуация, что я слишком сильно открыл заслонку?
  15. ter_456
    ter_456
    ter_456
    У меня Китурами 21 сам самоучка так как после года эксплуатации и вызова специалистов через фирму с повышенными запросами на зарплату понял что проблемы с котлом в будущем не избежать. И точно через 3 года котел перед сезоном не запустился. Полторы недели ликбеза, разборка сборка раза 4-5 пока полная чистка не только насоса но и теплоприемника дали результаты. Газоанализатра нет, поэтому настройка только по звуку, запаху и цвету выхлопа из трубы. Заводской запорный винт воздушной заслонки стоял на 4.5, но регулировать надо и при установки котла и при заливки нового сезонного топлива. Мало воздуха поддаешь шум котла маленький, комфортный, но топливо сгорать полностью не будет, слишком много откроешь заслонку шум ограменный, да и теоретически пламя может задуть воздух, так что как всегда хороша золотая середина.
