Слабый напор холодной воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем irina69, 23.10.11.
  1. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Частный дом в городе, водопровод - центральная канализация... Отопление и гор. вода - газовый котел.
    В раковине напор холодной воды при включении оставляет желать лучшего... Если врубить горячую на полную вместе с холодной - то напор становится нормальным.
    Вопрос - так и должно быть? Или это какой-то косяк в разводке?
    Разве не должен быть напор всегда одинаковым: холодная = горячая+холодная = горячая?
  2. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    irina69, обычно в горячей трубе давление больше, наверное физика делает своё - при нагревании вода расширяется!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    irina69, совершенно верно, Den8388, прав. Для повышения давления в системе ХВС вам необходима установка повысительного насоса или насосной станции.
    Смотрите темы этого подраздела.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Для начала я бы провел простецкий опыт.
    1. Определил время за которое полностью открытый "холодный" кран раковины, заполнит например, 5-ти литровую емкость.
    2. То же самое на "горячем" кране.
    Если время заполнения емкости, с разных кранов, будет различаться очень сильно, ну например, ... с "холодного" за 60 сек, а с горячего за 30 - готовьтесь рисовать схему разводки водички. Ну, что бы предметно искать "косяки".:)
    И вопросики:
    а) наблюдаемая неравномерность "холодной" и "горячей" струи с "раковинного" крана была изначально, или это явление произошло со временем? Если ответ "со временем" - то не стоят ли на холодной воде фильтры, картриджи которых уже например подзасра...сь:|:?
    б) кроме крана в раковине, имеются ли в доме другие краны, ну например в душе? Как там обстоят дела?
  5. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Esc, замерила:). Бутылку 5 л неудобно было пихать, замеряла по тазику, он где-то литров 7, на глаз.
    Холодная - 2 мин 50 сек. Горячая 1 мин 30 сек.
    Ответы на вопросы:
    а) мы переехали в этот дом неделю назад, поэтому в нашем случае - изначально )) фильтров нигде не стоит,
    б) другие кранов нет.
    Собственно, мы в субботу поменяли трубы с металла на пластик, в результате напор стал еще хуже. Схему подключения практически сохранили ту же (единственное отличие, что раньше стиралка подключалась через тройник у раковины, а теперь мы сделали отвод почти сразу, после выхода трубы из подвала).
    Основная труба 32 идет из подвала (центральный водопровод). Там стоит краник... Там же стоит переходник на трубу 20. Далее труба идет в кухню (полметра), там ветвится на трубу, идущую к стиральной машинке, и на трубу, идущую к раковине (2 метра). Самое интересное - у раковины, конечно :) Там от трубы сначала идет ответвление на котел газовый, потом следующее ответвление - на унитаз, а дальше труба продолжается в кран... Трубы все 20-ки, полипропилен.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Продолжаем разговор.
    Посмотрите пожалуйста на рисунок.
    Правильно ли я изобразил (по Вашим словам) схему разводки?
    Если да, то меня очень смущает Ваша фраза
    Давайте попробуем уточнить материал Ваших пластиковых труб.
    1. Это можеть быть ПП (полипропилен) который паяется с помощью спец. паяльника. Если трубу и фитинг перегреть, можно при сборке получить заужение внутреннего сечения.
    2. Труба может быть металлопластиковой. Собирается с помощью гаечных ключей и соответствующих фитингов. Кстати, фитинги для металлопластиковой трубы имеют довольно приличное заужение внутреннего сечения. Не из-за этого ли у Вас ухудшилась картина на холодной и горячей воде?
    3. Или применили другие трубы.
    Так, как манометр Вы похоже не предусмотрели:|: в системе, то руководствуясь только Вашими измерениями расхода водички (4,6 л/мин. горячая и ~ 2,4 л/мин. холодная) через кран, рискну высказать свою версию.
    Очень похоже, что давление холодной водички в водопроводе довольно низкое (ну например около 1 атм.), а "холодная" магистраль к крану имет заметное сужение внутреннего диаметра относительно "горячей" магистрали. Это раз.
    Второе.
    Не стоит сбрасывать со счетов и сам "раковинный" кран. Может в его внутренностях и кроется загадка (горячая вода течет сильнее чем холодная).
    Что, бы я посоветовал.
    Для начала (естественно если еще не меняли) попробуйте просто сменить загадочный крантик. Если денюжек на новый крантик нет, а старый крантик подключен гибкой подводкой, попробуйте открутить подводку от крана и вновь провести эксперимент по измерению расхода горячей и холодной воды прямо с открытой подводки.
    P.S.
    Очень желательно разместить фото Вашей системы, особенно узла который Вы характеризуете словами
    Сорри.
    Был не внимательным:(:|::|::|:, в Вашем повествовании четко указано разводка - 20 ПП.
  7. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Esc, ваша схема верна.
    В ближайшие дни попробую осмотреть кран.
  8. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Esc, вы были правы!
    Дело оказалось в смесителе! Выдрали его из раковины (он еще, зараза, был чуть ли не запаян туда), поставили новый - теперь красота! Напор воды одинаковый, что с горячей водой, что с холодной!
    Спасибо! :)
  9. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    У меня (в Москве) тоже проблема!
    Купила новый смеситель (по-моему Белоруссия "Frap") - напора воды вообще нет.
    Что можно проверить? Или сразу выбросить? (сами понимаете, не от хорошей жизни съэкономила!)
  10. saniaDuboviks
    saniaDuboviks
    saniaDuboviks
    Украина
    Поменял металл на пластик под хол. воду. Напор (давление очень снизились. Разводка: счетчик - тройник, туалет - тройник бойлер - тройник умывальник - тройник Ванная - тройник стиралка с выходом на кухню мойка. При закрытых кранах уже в отводе на туалет заметно, что напор не тот что был ранее до установки пластика. На кухне он последний напор тот же. Трубу поменяли на более широкую, подскажите, может ли из-за увеличения диаметра трубы в квартире снизится подача и давление воды?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @saniaDuboviks, есть вероятность заужения проходного сечения трубопровода при некачественной сварке, и это не редкость!
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну и не забываем посмотреть и почистить фильтры...
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Нет.
    Пластиковые трубопроводы бывают разными.
    Например, используете металлопластиковые трубы с соответствующими фитингами.
    А фитинги для металлопласта имеют приличное заужение проходного сечения. Если в следующем абзаце
    Вы описали последовательную разводку (одна труба, в которую врезали в нужных местах отводные тройники), то их (тройников) количество, к сожалению не перерастает в качество. Заужение на каждом красном тройнике внесет свою черную лепту, что элементарно может привести к
    Так, что колитесь, каким диаметром, по какой схеме, каким пластиком сделали разводку?
