Сколько нужно песка и щебня?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем timik, 23.10.11.
  1. timik
    timik
    timik
    Йошкар-Ола
    Всем здравствуйте. Нужно залить фундамент под дом. Размеры фундамента 7,5*11.5 метров. ширина ленты 60 см. Сколько понадобится песка щебня и цемента? А то я что-то запутался в пропорциях. Помогите пожалуйста.
  2. Takc
    Takc
    Takc
  3. timik
    timik
    timik
    Йошкар-Ола
    Поставим вопрос по другому. Сколько нужно песка, цемента и щебня, что бы получить 40 кубов товарного бетона?
  4. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Вручную мешать собрались?:ogo:
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что за вопрос?
    щебня 1 большой КАМАЗ, 1 маленький
    песка 1 большой
    цемент -ЗИЛа хватит
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    ТС песок,щебень,цемент бывает разный.В разделе материалы для фундамента вы найдете ответы на все вопросы. Почитайте а то может быть потом тема "крошится фундамент,что делать?":hello:
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А еще автоцистерну воды- ЗИЛа должно хватить...
    3 класс 2я четверть
  8. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А лучьше залейте миксерами.Самомесом выгадаете не так и много если материалы не халявные...
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Бросьте эту идею. 40 кубов в ручную месяц будете делать. Оно того не стоит
  10. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ню ню... Грансостав песка,щебня у ТС знаем? Какой цемент? какой бетон нужен?
    40 кубов это либо толпа талибов либо сорванная напрочь спина и плюнете на это дело после 5 куба-это все перелопатить надо...Да и заливать все это надо одновременно.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что голову забивать? Давайте еще в лопатах считать?:)]:)]
    Какой разумный человек будет такой обьем в ручную заливать?
    А на заводе миксеры Вам посчитают, там люди образованые должны работать!
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Малыми порциями заливая бетон ( а это наверняка так и будет) вы не сможите достичь действительно крепкого монолитного фундамента. Хотя... из чего будете строить, из бруса, бревна---пойдет. Миксер привезет равномерно размешанный, и пропорция одна.
  13. Viittaa
    Viittaa
    Viittaa
    Запорожье
    Сделала стяжку пола. Ушло на 1 м. кв.: 750 кг. щебня (фракция 5 - 20), 940 кг. песка, 282 кг. цнмента.
