Дом-платформа в Питере
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Aperon, 23.10.11.
  1. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Конечно не правильно легкомысленно относиться к серьёзным вещам, но это случилось... Одним чудесным летним утром меня в очередной раз достали мечтания супруги о новом, уютном доме. "С меня хватит!" подумал я, взял лопату и пошел в огород корчевать площадку под будущее строение. Летели в разные стороны кусты огурцов, помидоров, малины... "чтобы я и не смог построить, ерунда, раз плюнуть, вот сегодня всё выкопаю, а вечером накидаю планировку и начну строиться". Бедная тёща, её чуть инфаркт не хватил, когда она не нашла своих растений на прежнем месте...
    Ладно хватит соплей, пора переходить к делу... Ситуация была следующая, участок треугольной формы граничит с дорогой, которая возвышается на 1 метр, грунт глина, грунтовые воды высоко, погода дрянь, как и в Англии почти всё время идут дожди. Было принято решение поднять цоколь до уровня дорожного полотна, затем сделать отсыпку между домом и дорогой под площадку для автомобиля. Лить ленту посчитал накладным и менее эффективным. Почему? Сам не знаю, а может просто поверил обитателям здешнего форума, что буро набивные сваи и ростверк это быстро, надёжно, легко и не затратно. Очередной раз перечитал форум, купил адскую чудо машину под названием "..." которая сама всё бурит и ещё расширения делает =) И с этого момента начался ад, дожди шли почти каждый день, бурить и так нелегко, а когда под ногами размокшая, жирная глина совсем тяжко. Бур всё время уводит, в лунке хлюпает, каждый поворот бура сравним с поворотом 50кг мешка цемента вокруг своей оси на земле... За 9 часов удавалось пробурить 2 лунки с расширениями. К сожалению не делал фотографий этого процесса, а может и к лучшему, как вспомню так не по себе становится...
    Когда заливал столбы совершил одну ошибку лил в лунку у которой на 10см было размокшее дно, потом уже до меня дошло, что лучше было бы сначала насыпать сухой смеси, утрамбовать, а потом лить бетон. Надеюсь пронесёт...
    Столбы немножко гуляют, чтобы не гнуть ленту, сделал опалубку чуть шире столба 300 мм, столб у меня 250.
  2. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Дом - Платформа в Питере
    А что за уголки металлические по верху опалубки, для чего они? И. может быть, опишете вкратце- какой будет дом, 1- или 2-этажный и т.д.
  3. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Поражает аккуратность исполнения.
  4. ism65
    ism65
    ism65
    Ждем продолжения, но думаю, что это будет уже в 2012, хотелось бы план дома увидеть.
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Очень аккуратно :) смахивает на рекламные открытки... И автор все время употребляет единственное число, хотя на фотке с миксером видно бригаду рабочих, так значит кто-то все-таки помогал?
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Посчитали, что бетононасос таки проще, чем забор снимать и посадки в грунт закатывать? )) Знакомо ))
  7. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Это не уголки, это направляющие для гипсокартона. Если посмотреть на фотографии где их нет видно, что доска кривая и перепад горизонтального уровня опалубки составляет 3 см. Стоят они не дорого да и форму держут неплохо, поэтому решил выровнить горизонт ими. Провозился где-то 2 дня.
    Дом будет с мансардой высота стен у которой 2 метра. Планировку выложу немного позже.
    Спасибо! Если людям нравится значит не зря стараюсь...
    Спасибо!
    Когда пробурил 10 лунок и перекидал 20 кубов песка решил, что нужно искать помошника. Мне попался весьма неплохой человек, работящий, но плохо говорящий по русски и ничего не умеющий, кроме как быстро махать лапатой.
    С этого момента всю грубую, рутинную работу делал он. На заливку ленты я попросил его пригласить двух товарищей. Когда ленту залили заплатил им по 500р налил по кружке пива и попращался.
    Знакомо :) Но были не только эти причины. Например от дома до дороги 10 метров, заехать на участок нет никакой возможности, верхний пояс арматуры из трёх ниток между ними не просунуть лопату, а это значило либо сильно разбавлять бетон и терять в качестве ленты, либо заливаться вручную и опять же терять в качестве...
  8. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Продолжение
    Когда залили ленту и привезли несколько машин отсыпки стало понятно, что фундамент нужно поднимать выше. Решил нарастить цоколь с помощью пустотелых блоков. Для более крепкой связки блока с лентой захотел установить анкерную гильзу в ленту и выводить шпильку через пустоту блока. К шпильке впоследствии планировалось притянуть обвязочную доску из лиственницы. И так заказал блоки, изготовили их за три дня, когда привезли я ужаснулся насколько они были кривые, расстроился и начал ломать голову, как сделать так чтобы перепадов по горизонту не было. Вечером меня озарило «а что, если купить 2 правила, 6 струбцин и выставлять их как опалубку». Так и сделал результат можно увидеть на фото.
    Немного про помощника, хоть парень и работящий, но все время совершает нелепые ошибки...
    Как-то раз попросил его установить анкерные гильзы, сам пошёл заниматься другими делами. Прошло наверное пол часа, вернувшись застаю Марата на том же месте с уже расплющенной от ударов шпилькой.
    В чём дело? - спрашиваю его.
    Плохой дырка сверлится. Короткий, не влазит, - слышу в ответ.
    Бурил глубоко? Всё сверло зашло?
    Да.
    Беру в руки молоток и тоже начинаю бить, не заходит, торчит наполовину. Странно, глядь вниз, а анкер-то вверх ногами стоит и ножками в стенки упирается, ну Марат ну и мастер!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Опалубка ОООчень неплохо:super: сделана.
  10. Aperon
    Aperon
    Aperon
    1. Привезли лиственницу, притянули на шпильку.
    2. Слепили навес.
    3. Защитились от вандалов.
  11. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Привезли доску, покупал на Северной Тец. Хоть и обещал продавец "Ждите подарков и сюрпризов", слово своё сдержал не полностью , получил только сюрпризы в виде гвоздей, грибка, короблений, кривого раскроя, разломов... Вот такой материал у нас продают за 8600.
    Вообще-то ребята там хорошие, но товаррр...
    Куда деваться работаю с чем пришлось...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что за материал навеса - цена и размер??:hello:
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это похоже на китайский тент, который у нас также продают. Цена зависит от размера. Самый большой - 12х16м.
  14. AlWo
    AlWo
    AlWo
    У меня такой вопрос возник.
    А имело ли смысл вообще бетонный росверк делать над сваями ??
    Не проще и дешевле было бы сделать его из мет.профиля (например уголков или швеллера) или, если подешевле из бруса (той же лиственницы)?
    Ведь в случае вертикальной деформации фундамента - бетон просто может разрушиться, а если использовать металл или дерево - то все становится абсолютно ремонтопригодным.
    Почему такое решение?
  15. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Тент скорее всего китайский, размер 6*8, плотность 180 г./м2 стоит 3500 новый.
    Ростверк из дерева или швеллера это хорошо, правда та же лиственница будет стоить не маленьких денег. У меня планируется подсыпка в плотную к дому высотой в метр, из-за боязни боковых нагрузок решил перестраховаться, + бетонный ростверк это какой - никакой, а дополнительный вес на сваи, + более жёсткая рамка.
    А если по чесноку, то сейчас заказал бы винтовые сваи и не мучился.
