А из чего лучше делать перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Вячеслав Строев, 23.10.11.
  1. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    а из чего лушче делать перекрытие?
    Уважаемый инженер-конструктор,
    у "II-68" не может быть слабого верхнего армирования. Потому, что это не серия плит. Это серия домов)
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    В типовой сери разрабатываются не только планировки домов, но и все изделия для строительства (стеновые панели, перегородки, плиты перекрытия и т.п.). Так что в данной серии должны быть разработаны и перекрытия, в том числе. Типовая состоит из огромного числа альбомов и выпусков, и отражает все до мельчайших подробностей. Даже ручки и дверные петли учтены.
  3. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Ну ладно... ладно. все понятно)
  4. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Незачто. Еще забыл сказать. В местах опирания деревянных балок на швеллер необходимо еще приварить ребра жесткости.
    Я вижу, что Вам ничего не понятно ))
  5. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Да чего уж там, тема-то несложная)
    К тому же, я про это (про серийный выпуск и тп) еще в юности слышал, когда в МГСУ на ПГСе учился.
    Просто вы так уверенно начали высказываться в поддержку идеи господина "Stan 1", а именно (цитата):
    Надо снимать верхний ряд кирпичей, чтобы плита висела на промежуточными перегородками или стенами.
    А про раскрытии трещины в 1.5см на круглопустотке...
    Если под плиту подвести промежуточную опору посередине, то момент, возникающий в середине уменьшенных в 2 раза пролетов, будет в 4раза меньше (про верхнюю зону над промежуточной опорой я пока молчу, согласен он будет многократно больше расчетного).
    Так вот... Откуда трещина в 1.5см? От прогиба под нагрузкой? при том что плита за счет уменьшения напряжения в середине пролета может нести ту же нагрузку с ГОРАЗДО меньшей деформацией?
    Это случайно не история с неравномерной осадкой фундамента (возможно с участием сил морозного пучения)?
  6. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Нет. Там был именно недостаток армирования в верхней зоне. В 5-ти этажном здании силы морозного пучения уже не могут оказать значимого влияния на фундамент (пригруз большой). Да и фундамент заглублен на 1,7 м. Заключение о причинах образования трещины были выданы научно-исследовательской организацией. Мы разрабатывали только мероприятия по ремонту.
    Когда я учился (конечно не в МГСУ, куда уж нам...), нас часто вывозили на предприятия города, чтобы учились не только в аудиториях, но и на практике. Были на местном заводе ЖБИ, где проводили испытания плиты ПК длиной 6м. В том числе было испытание с промежуточной опорой по центру. От расчетной нагрузки образовалась трещина в верхней части 0,3 см. Конечно не 1,5 см, но все же.
    Про момент в нижней зоне, это да, он будет в 4 раза меньше. А вот момент в верхней зоне при опирании по 2-м сторонам вообще отсутствует. Когда же появляются 3 опоры, то возникает не малый момент над средней опорой. Среднюю опору можно ввести, но необходимо установить в пустоты каркасы, в типовой серии есть такое решение.
    Наши строители оставляют зазор между перегородкой и плитой примерно 2 см, потом запенивают его.
  7. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    То: pan32
    Здравствуйте,
    Вы напрасно иронизирете насчет образования. Никогда не думал, что не в столице хуже учат и учатся.
    Касательно опирания круглопустоток, мне показалось не совсем верным утверждение "Надо снимать верхний ряд кирпичей, чтобы плита висела на промежуточными перегородками или стенами". В подавляющем большинстве случаев круглопустотки опирают по двум сторонам - это ДА. Но наличие перегородок в пролете под плитой не проблема, и примыкание перегородки к плите можно выполнить без зазора. Ведь многие обязательность зазора при кладке перегородок сочтут за серъезный минус заводских плит - но ведь это не так. И такие плюсы, как скорость монтажа и заводской контроль ОТК уже не важны.
  8. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Однокурсница уехала поле второго курса в МГСУ, говорит, что всетаки лучше учат. Лучше налажена работа со студентами.
    Наличие перегородок большой проблемой не является, а вот наличие нормальной стены всетаки проблема.
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Специалисты, а как монолитить щель между боковой поверхностью плит ПБ и стеной? С одной стороны подвижная поверхность, с другой - нет.
  10. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Посмотрите серию 2.240-1, вып. 6.
  11. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Здравствуйте подскажите плиз, выдержит ли стены в пол керамзитоблока перекрытия из пустоток? какие параметры армопояса под это дело (размеры, арматура)?
  12. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Что никто не подскажет? Блок будет М75. Параметры стены: высота 3м, 3х7м. Может сделать с определеным (каким?) шагом уширения-колонны толщиной в блок?
    Армопояс 10 см толщиной хватит?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сейчас вам скажут "хватит", а потом у вас дом рухнет. Претензии к кому предъявлять будете?
    Обычно делают шириной в блок и высотой в блок. Там разница копеечная. Сделайте как все и не задавайтесь вопросами
  14. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Что думаете ни у кого так не сделано?!
    Если делать в блок разница в два раза
    Я же не дом строю а П-образную хоз пристройку, для котельной, пристраиватся будет к кирпичной стене 38см, хочу перекрытся плитами тк они есть и кран практически бесплатный тоже имеется, с деревом возится неохота. Один конец плит будет опиратся на кирпичн стену другой на вновь сооружаемую из керамзитоблока
  15. viktor xxx
    viktor xxx
    viktor xxx
    Хорошо, когда кран есть поблизости. Не всегда это так.
