Дренаж фундамента, ливневка и площадка вокруг дома
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Corni, 23.10.11.
  1. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Очень нужна помощь в решении вопроса устройства дренажа фундамента и ливневой канализации. Тем и обсуждений на форуме много. Однако в нашем случае ситуация осложняется размерами отмостки/площадки вокруг дома.
    Стандартная отмостка обычно в среднем 1 - 1,2 м. У нас по бокам 1,5 м, а с фасада и тыла дома криволинейной формы, в самой широкой части которой около 3 метров.
    Отмостку будем делать "мягкую", сверху тротуарная плитка. К такому решению пришли потому, что размеры отмостки/площадки вокруг дома не стандартные.
    1. Дренажные трубы мы планировали закладывать на глубине 1,2 м и на расстроянии от фундамента 1,5 м. Не многовато ли в сторону отступили?
    2. Ливневка будет закрытого типа. Водосточные трубы будут сразу уходить в ливневку, чтобы во время дождя не было брызг. Дождь, попадающий на отмостку/дорожку, будет стекать с нее прямо в клумбу/газон и впитываться на глубине в дренажную трубу. Будет замокать клумба или нет?
    3. С фасада и с тыла дома - ширина гидроизолирующего слоя отмостки 1,5 м, тротуарной плиткой застелено 2-3 м. Как в этом случае поступать с ливневкой? Куда в этом случае будет стекать вода? Надо ли ложить дренажные трубы по контуру площадки?
    4. С длинной стороны дома рядом с соседским участком до края всего 3 метра. По периметру участка будет проходить дренаж вдоль забора на глубине см 50, чтобы не пропускать воду с чужих участков. Плюс наш дренаж на расстоянии 1,5 м от фундамента и глубине 1,2 м (см.выше). Итого две дренажные линии на расстоянии 1,5 м друг от друга. Не многовато ли? Может как-то по-другому надо?
    5. Если заложить дренаж фундамента ближе к дому, например 1 м, но при этом ширину гидроизоляции отмостки оставить 1,5 м, придется ли для сбора воды прокладывать по контуру отмостки ливневку?
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Мне кажется, что две линии через 1,5 метра - это слишком! Мы сейчас выкопали вдоль забора канаву под дренаж, в 5-ти метрах от фундамента. И не собираемся еще одну копать. Между фундаментом и этой канавой будет мощеная хозплощадка, совмещенная с мягкой отмосткой. Просто делаем эту площадку наклонной к дренажу.
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Дело в том, что по периметру участка будет поверхностный дренаж, где-то 50 см. А дренаж фундамента на глубине 1,2 м.
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А УГВ у вас какой?
    У нас тоже глина и после дождей вода стоит, а УГВ около 90 см.
  5. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    В прошлом году за домом была глубокая яма. Так иногда после дождей вода стояла и в 20-30 см от поверхности земли.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Понятно... А фундамент заложен на 1,2? (Прочитала тему "Любимая дача для отдыха", там про глубину нет инфы). Вообще-то у нас рядом пруд вырыт, там тоже вода стоит на таком уровне (20-30 см) - но потому, что стекать ей некуда. А когда копали под фундамент, то вода появлялась на 90 см.
    Мне кажется, что нужно все же свести все в одну канаву... А расширить отмостку и углубить канаву вдоль забора не хотите? А потом вы же собираетесь выводить ее в соседскую канаву куда-то? А в той канаве глубина какая?
    Несмотря на существующие схемы дренажа, в каждом случае приходится выдумывать что-то свое, подходящее под свои условия...
    У нас вот так получается. Дождевая вода будет стекать по наклонной площадке в закрытую дренажную канаву и отводиться с участка. Часть уже сделана - засыпана канава под парковкой снаружи участка. Но делать еще много. Я тоже сначала приняла стандартную схему дренажа, но сейчас ограничусь тем, что прегражу путь воде к фундаменту в непосредственной близости, устроив широкую отмостку с более высокой стороны участка (участок с наклоном, дом стоит не на самом высоком месте).
    Подумайте еще, действительно ли вам нужна такая глубина дренажа - 1,2 м?
  8. еван
    еван
    еван
    Обилие полезной инфы и слова правильные, но я бы обострил несколько моментов: - ширина отмостки в первую очередь должна быть больше ширины контура пазуха (взрыхленной и затем уплотнённой обратной засыпки) фундамента; - дренаж фундамента сам по себе не практикуется и нормативно не установлен его работа в воде допустима, он выполняется на случай отказа горизонтальной отсечной гидроизоляции или возможного подъема капиллярного поднятия по облицовки цоколя; что бы гарантированно перехватить инфильтрационную воду, идущую с поверхности к дренажу сделайте фильтрующую песчаную вертикальную штору от края отмостки до обратного фильтра дренажа; я ярый сторонник отвода поверхностного стока поверхностными лотками (если только за исключением крышевых), а не загонять их под землю для подьема УГВ. А потому активная вертикалка, нагорные лотки -каналы от чужой воды и сброс побыстрее в канавы или по ТУ.
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    IrisA, фундамент у нас в земле на глубине как раз где-то 1,2 м. Поэтому дренаж фундамента и надо делать на такой глубине.
    С той стороны дома, где всего 3 м, на 1,5 м будет дорожка, а остальные 1,5 м засажены кустиками, цветами. Не хотелось бы вплотную к соседям неиспользуемую площадку с размерами 3 на 11. В теме "Любимая дача для отдыха" в сообщении № 88 я размещала план расположения строений.
    Уводить всю воду с участка будем по специально проложенной трубе между соседскими участками прямо в пожарный пруд. У нас там как раз нужный уклон есть. Будем делать так, чтобы вода самотеком уходила. Не хотелось бы насос использовать.
    Сейчас мы только про дренаж вокруг дома говорим, а в следующем году надо делать весь остальной. Участок глинистый, вода стоит в дождливый период. Приходится в резиновых сапогах постоянно ходить.
    По итогам размышлений склоняемся к такому варианту:
    1) На расстоянии 1,0 м от фундамента и на глубину 1,2-1,5 м копаем траншею, на дно которой закладываем дренажную трубу (со всеми подсыпками, как положено).
    2) Траншея до верха будет засыпана гравием и песком.
    3) Когда будем делать отмостку, откопаем вокруг фундамента широкую (1,5 м) неглубокую траншею, обнажив сделанный ранее дренаж.
    4) В эту траншею засыпаем песок, потом укладываем гидроизолирующий слой отмостки, потом опять подсыпка из щебня и песка, а сверху тротуарная плитка.
    Вода, стекающая с отмостки, сможет впитаться в песок ПОД гидроизоляцию отмостки и потом по нему пройти в дренаж, не доходя до фундамента.
    Основную часть воды с кровли будет собирать водосточка, уходящая в ливневку. Ливневку можно "зарыть" в ту же траншею, что и дренаж, но на глубине, например, 0,5 м (практически прямо под пирогом отмостки). Для улучшения впитывания стекающей воды, ливневку можно сделать дренажной трубой.
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    То есть, сейчас, по периметру дома вы отроете канаву, засыпете ее как надо, вместе с трубой, и никуда не выведете? То есть, вода будет в этой канаве набираться до того момента, пока вы не соедините ее с дренажем участка? Дом уплывет! :)]
    Кстати, на форуме не советуют ливневку соединять с дренажем фундамента.
  11. еван
    еван
    еван
    Ливнёвка может быть в одной траншеи с дренажем, но никогда не может быть выше дренажа. Основание - конструкция и функциональность лотковой части ливневого колодца.
  12. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Все не совсем так. Трубу, выводящую воду с участка, мы тоже будем сейчас прокладывать. Она будет забирать воду из коллекторного колодца, в который будет сбрасываться вода из дренажа, ливневки и канализации (септик с аэрацией - стоки чистые и без запаха). Ливневые, дренажные и канализационные трубы будут заводиться в коллекторный колодец раздельно. Примерно так:
  13. еван
    еван
    еван
    Если ливнёвка и дренаж идут каждый в своей траншеи. Т.е колодцы и ревизии свои. То кроме того, что шаровый обратный клапан (рис), можно рекомендовать щитовать (он сэкономит Вам около 14 см) с фиксатором то и добавить нечего. Пруд сомнительный водоприемник. Особенно при весенних и ливневых залпов. Нужен аварийный сброс.
  14. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Чем плох пожарный пруд в качестве приемника дренажных стоков? Туда и так со всех окружающих дач все стекает по дренажным канавам.
    Диаметр пруда - около 20 м. Он находится примерно на 1,5 м ниже уровня нашего участка. Благодаря этому перепаду высот есть возможность сделать сброс воды из коллекторного колодца самотеком, без насоса. Выход из колодца будет на большой глубине, а возле пруда труба будет выходить на поверхность.
    Подумывали вообще сделать выход трубы прямо под воду, чтобы сток не замерзал зимой. Или он и так не будет замерзать?
  15. еван
    еван
    еван
    Промерзать будет. При выходе трассы сброса на глубину промерзания (заглубление траншеи будет все время уменьшаться к сбросу, с учетом снежного покрова и утеплителя). При постоянном стоке грунтовой воды наледей не будет т.к. температура гр.воды довольна высокая. А вот при сухой промерзшей трубе (часто ранней весной) возможно образование льда. Это когда верховодка (не поверхностный сток). Смягчат температурную ситуацию стоки с септика. Но это если Вы живете не постоянно? Я всегда ставлю на границе промерзания трассы утепленный колодец для принудительной перекачки в случае промерзания. А пруд если он проточный или имеет фильтрующие дно или береговые откосы то может быть водоприемником. А для классического пруда это слабо - достаточно посчитать сумму естественного (свой, естественный водосбор) и сумму сбросов с участков. Заглублять трубу под урез воды нельзя, а вот укреплять устье обязательно.
