Бетонный бассейн - чем отделать чашу
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lysha, 22.10.11.
  1. mixpol
    mixpol
    mixpol
    В бассейн лучше напылить полимочевину (гидроизоляция и приятная на ощюпь) на бетон (сухой) и проблем нет и не будет ваабще)
  2. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Что за бред? Краска "ГИДРОСТОУН" на два раз раза даже по старому ЗАЧИЩЕНОМУ бетону создает прекрасную гидроизоляцию плюс можно выбрать цвет.
    Полимочевина тоже вариант, но подороже.
  3. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Я свою возводимую чашу планирую покрывать краской в 2-3 слоя балтиколор
  4. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Добрый день. Имеется свеже залитая бетонная чаша 16*6. Планировалось отделывать только краской т. к бассейн уличный на базе отдыха, а контингент такой что пленку ПВХ убъют за неделю. Вопрос такой...нужно ли штукатурить почти идеальные борта (специально обшивали опалубку фанерой для гладкости) ? Нужно ли чем то гидроизолировать перед применение краски "ГИДРОСТОУН"?
  5. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Сняли опалубку из ОСБ, прошлись по всей поверхности ребром мастерка, потом развели немного смеси пескобетона М300 с добавлением цемента М500 и кисточкой толстой и широкой этот раствор нанесли на стенки - все стало намного ровнее. Насчет гидростоуна не знаю, а вот для краски балтиколор купил супергрунт 100 их же производства
  6. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Представители гидростоуна посоветовали обработать пропиткой Аквасол, так же их производства. Скорее всего впаривают...
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Прочитал, и остановился на пленке ПВХ... с точки зрения стоимости не дороже импортных ПП листов и заклеить можно самому феном (для ПП нужен экструдер), надежная гидроизоляция и вид не хуже чем плитка, толщину нужно брать 1,5 мм
  8. kfort
    kfort
    kfort
    Если чаша на улице - лучший вариант - мрамор... дорого, но стоит того. Мозаику не нужно, швы зарастут водорослями, не отмоете.
  9. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Интересно а можно покрыть бассейн эмалью для востановления ванны? или это муторно и дорого?
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Тема уже древняя и вот интересно, кто-нибудь из тех, кто был на первой странице, может поделиться опытом по краскам и прочим покрытиям?
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Могу предположить, что для сомодельщиков могут подойти составы для полимерных полов. Правда как на стены наносить не скажу. Идея в качестве бреда. :hello:
  12. kfort
    kfort
    kfort
    С 2000 мраморный на улице, 6,5х12х2 стоит без изменений, до -30 цельсия было. Фильтрующая станция и насос в доме...
  13. atmchik
    atmchik
    atmchik
    Сплошной плёнкой надёжнее, чем все эти мокрые процессы - мазать, изолировать, укладывать плитку с массой швов, которые зарастают зелёнкой и потом протечь могут
    И менять потом быстрее когда надоест или выцветет
  14. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Ну самый бюджетный вариант это конечно краска. есть еще один вариант, тоже из бюджетных. Но малость предыстории.
    Год назад купил себе пвх лодку для охоты на утку. Перед выбором этой самой лодки перелопатил кучу информации по инету по ремонту и тонкостям пвх. Так вот, самый бюджетный вариант это слепить чашкопакет самому. Минус только в том, что чаша будет белого цвета.
    Что нам для этого надо? А нужны нвм рекламные банеры, на авито их продают валом как б. у. так и новые, и стоимость одного крупного банера равна не более 2т.р.Так же нужен клей и900 или любой другой клей для пвх ткани для ремонта лодок. И бутылка ацетона. Далее смотрим ютуб и делаем все то же самое, что и на вилео с поклейкой пленок у спецов, но с маленьким исключением, они пвх варят, мы клеим. Дело в том, что пвх после склейки как бы сваривается. и если все правильно сдеоать то на разрыв соединения нужно приложить большое усилие. И не факт что порвется именно место склейки а не слои пвх
  15. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Вместо банера так же можно использовать пвх мембрану для кровли. Палитра цвета большая. Есть и синяя и голубая и желтая и зеленая. мемрана стоит 400-550 руб за метр.
