Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. osy13
    osy13
    osy13
    Скажите, а сервисные параметры через зонт нельзя подкрутить? Я имею ввиду гистерезис и продувка до и после горения?
  2. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Вообщем сделал, как вы написали, выставил давление по манометру, потом настроил по термометру температуру)!
    Котелок даже завурчал по доброму, видно ему стало гораздо лучше!
    Термометр купил на озоне, самый обычный, до 300 градусов, но работает очень хорошо!
    Большое спасибо за инструкцию!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anisim1973, какое положение (деление шкалы) воздушной заслонки получилось?
    Какой цвет выхлопа на улице?
  4. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Положение воздушной заслонки на фото, заводское положение я предварительно отметил маркером. Получается, я немного добавил воздуха, ограничительный винт не выкручивал. Дыма как токового нет, только в виде белого тумана.
    На мой взгляд получилось неплохо)
  5. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    По цвету, и по началу срыва пламени, как начинало срывать чуть убавлял воздух
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Я тоже на днях поставил 0,4 форсунку
    Заказал так же на озоне.
    Воздух настроил и давление, пока полет нормальный. По расходу будет понятно к концу сезона.
  7. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Котел Навьен 25. С 2010 года сьел тонн 15 солярки, заменил пару сезонов назад штук 5 турболизаторов, подошли китурамовские. Ни разу не эксперементировал и не допусктил мастера установщика до настроек котла, В котле после сезона небольшая горсть пепла и на турболизаторах 3-4 мм сажи. Все.
    Емкость 750 л в котепльной. фильтр дополнительный дизельный один.
    На ветке пилетников специалист сказал, что котел мой больше 7 лет не может работать. Уверения про жизнь форсунки в 1 сезон из той же серии. Интересно - отъездил на разных дизелях лет 15, где хоть и 4 форсунки, но вот обьем топлива несоизмерим с нашими котлами. и НИ РАЗУ ни на одном дизеле не менял форсунки. Да и ТНВД старался наобум не крутить. Видно повезло.
    Вспоминаю фразу Галилея «И всё-таки она вертится!» - это о корейских видно котлах.
  8. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Всем доброго дня!
    Сезон заканчивается, расход сложно оценить, зима была другая
    Но не больше точно чем в прошлом году, примерно так же
  9. aleksus089
    aleksus089
    aleksus089
    Всем здравия! Точно такая же проблема. Разобрал, промыл насос, не помогло. Также подклинивал. Купил новый насос, через 3 месяца ситуация начала повторяться. Начал искать электродвигатель, может он всему виной. Но после вашей истории, решил мониторить напряжение в сети.
  10. osy13
    osy13
    osy13
    Котел LST 17KG прекрасно работал всю зиму. После зимы осталось солярки литров 200, простояла на улице все лето. Сейчас запустил котел на остатках солярки, он отработал 3 дня и больше не запускается. Ошибка 3. Вентилятор не начинает крутиться. Явно подклинивает топливный насос (шестеренчатый). Разбираю его, а он внутри, там где солярка течет, желтовато каричневатый. Отмыл все, собрал. Все повторяется, работает 3 дня, потом не запускается, ошибка 3. Промыл еще раз, все повторяется.
    Полез в бак... к шлангу который забирает топливо. И я обратил внимание, что солярка вроде прозрачная, но в тоже время коричневатая. Может солярка испортилась, но вроде не должна...
  11. osy13
    osy13
    osy13
    А как вы настраивали давление на новом насосе?
  12. aleksus089
    aleksus089
    aleksus089
    Ничего не настраивал, просто разобрал, промыл, собрал. Регулировочные винты не трогал
  13. aleksus089
    aleksus089
    aleksus089
    Сегодня опять вылезла ошибка03. Приехал на дачу, померил напряжение на клемах эл. мотора, показало 209 В. Думаю и надеюсь, что стабилизатор напряжения решит нашу проблему типа «заклинивания насоса» поставил камеру на реле напряжения. Буду мониторить зависимость ошибки от напряжения сети!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aleksus089, поменяйте конденсатор эл. двигателя.
  15. aleksus089
    aleksus089
    aleksus089
    Параметры не помните? Прикуплю заранее.
