Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    но это 750 кг. И как их везти к себе и откачивать из бака?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не 750кг, а 600 с небольшим (солярка значительно легче воды!)
    Откачать - не проблема. У меня есть 2 12В насоса "для канистр" и шланги (30м и 6м).
    Вожу на прицепе (МЗСА 3,6м) - 2 200л бочки + несколько 20л канистр. Остальное - в багажнике машины. Да, еще в прицеп и бак поместился.
    Так что, никаких проблем.
    ЗЫ: Несколько лет назад бесплатно поимел 1200л соляры - ну, пару раз скатался.
  3. Romzes72
    Romzes72
    Romzes72
    Такой же как у вас на фото выносной который комплектовался с завода
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там два фото разных типов фильтров. Ответы, не позволяющие их двояко толковать, резко повышают шанс успеха дистанционной диагностики.
  5. Romzes72
    Romzes72
    Romzes72
    Выносной (отдельный заводской) который у вас с отвёрткой
  6. Romzes72
    Romzes72
    Romzes72
    Похоже как на видео. Как в соседней ветке. Насос клиники из за грязи. Сегодня разберу отпишусь.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А при попытке запуска котла солярка в фильтре остаётся? У меня котёл выдавал ошибку 03 из-за нехватки солярки. Котёл запускался, но насос высасывал всю солярку из корпуса фильтра и останавливался. У меня бак высокий, на 1,5 тонны и у насоса не хватало силёнок засосать солярку снизу. Я докупил дополнительный насос KR6 и закольцевал подачу и обратку перед фильтром. Теперь солярка по обратке уходит в бак только после того, как фильтр полностью заполнен.
  8. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    На котлах LST шестеренчатый насос Danfoss BFP. У него "силёнок" будь здоров, главное чтобы подсоса не было. Дополнительный насос тут не подойдет с меньшим расходом. На видео видно, что вентилятор не может насос провернуть.
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Всё-таки самостоятельно решили. Морально будьте готовы на покупку нового насоса, который стоит как полкотла.
    На удивление на просторах интернета нет ни видео разборки таких насосов, ни полной деталировки. Прикладываю частичную, где не показано внутреннее устройство самой рабочей камеры с шестернёй. Имейте ввиду, что насос объемный и любая негерметичность при сборке приведёт к тому, что он не будет создавать давление. Катушку с клапана ни в коем случае нельзя включать в снятом положении со штока - сгорит моментом. После сборки регулятор давления необходимо настроить на нужное давление. Без манометра, как в соседней теме, не настроите расход на форсунку. Ну и даже не представляю чем вы налипший пластик будете снимать, который толком и не разглядите. Ну что ж, удачи.
    Больше фотографируйте и выкладывайте. Как минимум другим будет полезно в будущем.
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вот, в помощь, мало ли пригодится
  11. Romzes72
    Romzes72
    Romzes72
    Спасибо за видео, Я тоже его нашел вчера, хотел выложить сегодня, как закончу с котлом.
    Теперь могу сказать в чем была причина. Мусор который был в основном фильтре от неправильного шланга, фильтр задержал. Дальше второй фильтр который находится в насосе, чистый. Оказалось насос заклинил из за ржавчины. Все каналы были покрыты ржавчиной и внутренняя стенка насоса где шестерка стоит. Я просто в шоке. Откуда там вода появилась, ведь в фильтре ее не было.
    Промыл, почистил, и самое главное продуть большим давлением. Вылетело много чего но я не разобрался что вылетело из каналов много. там ломаться нечему. Все фильтра разбираться и промываются легко.
    У меня стоит управление и контроль с телефона. Если кому интересно поделюсь информацией. Самое главное дёшево и практично.
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Ну хорошо, сами разобрались.
    Получается неплохо бы поставить фильтр с сепаратором для воды.
    Что за управление, рассказывайте.
  13. Romzes72
    Romzes72
    Romzes72
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Получается вы просто рвете цепь питания котла?
    У меня на данный момент так сделано, на основе того же сонофф:
    1 розетка на блоке коммутации и насос теплых полов. Днём работает, ночью в спячке)
    2 розетка нагрев бойлера косвенного нагрева от котла. Управляет циркуляционным насосом контура ГВС от котла.
    3 управление отоплением гаража. Реализовано через электро кран на обратку линии отопления гаража. Выставил диапазон температур 16,5-18 градусов.
    4 модуль управления электро котлом через сухой контакт. На данный момент с ним проблема. Датчик из котельной занесён в дом (15 метров, это все через 3 удлинителя сонофф по 5 метров). Все проложено под потолком (в общем где то обрыв, а кабель строители замуровали в стене котельной под плиткой, хотя остальной метраж идёт в трубе.
    Было настроено так что основной котел дизель, мало ли встанет в аварию, через этот датчик включался бы электро котел. Было настроено при понижении 18 градусов.
    И сейчас идут уже усовершенствованные модули, подключение датчика идёт через rj11, надёжнее и ремонтопригоднее.
    Сейчас жду сонофф zigbee bridge pro и датчик температуры беспроводной к нему, буду дальше экспериментировать)
  15. Romzes72
    Romzes72
    Romzes72
    Все саноф 16 амерные. Все подключены на разрыв цепи питания. Печка и бойлер для воды. Сегодня поставил камеры слежения за котлом. На прошлой недели 6 раз ездил на дачу, что бы узнать причину не работы печки. Теперь проще.
