Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.
  1. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    У вас вся система как теплоаккумулятор работает.
    У меня где чугунки стоят, пришлось их половину перекрыть, они долго нагреваются и остывают долго, дольше тепло отдают и жарко, а где биметалл и алюминий, там холодно с дизелем, он нагревает и отключается, отключает насос, они быстро остывают и всё, холодно в тех комнатах.
    Попробую насос дизеля напрямую включить, что бы не отключался, весной может добавлю алюмишек ещё
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не надо алюмишек. Продайте их или сдайте на металлолом.
    Они, хоть и красивые, но "бестолковые" для индивидуального отопления. Особенно в случае немодулируемого котла.
    Поменяйте их на чугунные или стальные панельные - они дольше теплыми остаются.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поддержу вышевысказавшегося коллегу. Лучше накинуть сверху на чугунную батарею свернутый плед, накидку, коврик или отключать часть батарей по Т на улице. Чугун очень хорошо сглаживает скачки Т в доме при тактующем котле.
    Тем более сейчас есть вполне приличные чугунные батареи выглядящие почти как алюминиевые но сохранившие большую часть достоинств чугуна. Алюминий отдает 70% тепла конвекцией, классические МС140 70% тепла отдают радиацией. Современный чугун отдает 50/50.
  4. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Да, для начала сделаю насос чтобы работал по температуре теплоносителя, ну например пока не остынет до +30. Дизель отключаясь или по времени или по температуре помещения отключает и насос. Накопленное тепло чугуна будет идти в алюмишки.
    Алюмишки заменить на чугун скорее всего уже невозможно, только на точно такого же размера.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Такого нет… самому мешает сей факт
    Задолбал он включаться-выключаться…
    Я и настройками паузы-работы играл - пофигу
    Тупо 15 гр. разницы и пошёл включаться.
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Давно на форум не заходил - сорри
    Буду на даче сфоткаю
    Или может к вечеру найду фото
    Настройки из ЗОНТ нужны?
  7. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Да, буду благодарен!
  8. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Эх, жаль, что теже 15гр.
  9. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Сделал, что бы насос нивиена работал пока теплоноситель не остынет до +35, или до запуска котла. Поставил реле, что бы после запуска насосом управлял котёл, а после выключения терморегулятор по температуре теплоносителя.
    Стало лучше!
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Просто не мешай машинке работать
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Добрый вечер. Lst-17kg, отработал сезон. Летом делал полную чистку до состояния как у мартовского кота. Форсунку мыл с разбором, оставил. Работает котел без ошибок, но иногда появляются течи из горелки, поставил ёмкость под горелку, на что обратить внимание? Колба топливного фильтра была не полностью с топливом, примерно 2/3 топлива, сверху воздух. Непонятно откуда он там, все вроде герметично. Стравил воздух, буду наблюдать.
    IMG_20220616_100912.jpg IMG_20220616_102427.jpg IMG_20220616_110406.jpg IMG_20220917_155621.jpg IMG_20220917_155617.jpg
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @frag-88, течи появляются при работе горелки или при ее простое? Причины появления течи в этих двух случаях - разные!
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Честно, не знаю. Предыдущей зимой была та же проблема и под горелкой в камере сгорания образовывался корж, при отключении котла этот корж тлел и было поддымливание в котельную. Доставал тогда горелку, чистил диффузор и убирал этот корж. Получается клапан на насосе немного чудит?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если течь, при простое - виноват клапан. Но, тогда, корж не образуется!
    Если, течь, при работе - льет форсунка (или ее уплотнения). При этом, часто, образуется корж (это одна из причин его образования, поскольку, он образуется и не только, при льющей форсунке).
    Так что, постарайтесь проследить - когда появляется течь.
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    После всех манипуляций с чисткой летом, я проверил его работоспособность и обесточил, все было сухо. Течь начала проявляться недавно, изредка, но работает котел в сентябре.
    За прошлый сезон котел съел 2100л. Может следовало не чистить форсунку, а заменить? Какие показания к ее замене?
