Неравномерно прогреваются радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ахм, 22.10.11.
  1. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Здравствуйте, вот такая проблема.
    Первый этаж - стальные радиаторы, нижнее подключение. Труба идет мп 20 мм, подводка к радиаторам 16мм.
    Второй этаж: алюминиемые радиаторы, труба медь 15. Подключение нижнее, последовательное.
    Котел стоит на 60 гр вода. Радиаторы верх теплый, низ и/или центр холодный.
    С чем может быть связано?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..С недостатком расхода, затекающего в радиатор.:um:
  3. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Я правильно понимаю, что нужно либо увеличить диаметр труб, либо увеличить скорость на цирк насосе?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Приблизительно так. Неизвестен тип вашей системы 1-или 2-трубная. Рецепты разные. Дайте аксонометрическую схему.:um:
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    У вас так круглый год? Сейчас в доме холодно7 Для переходного периода, когда мощность радиатора используется не на все 100% - это вполне нормальное явление.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    При нижнем подключении и Т* теплоносителя 60*С,... это ненормально.
    А вот это уже ненормально. Алюминька и медь :ogo:.
    "Недопустимые гальванические пары:
    1 пара:
    1) Алюминий и все сплавы на его основе
    2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром"
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB%FC%E2%E0%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EF%E0%F0%E0
  8. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Задал настройки котла (китурами 13р дизель) следующие:
    t в помещении 25
    t теплоносителя 69 градусов.
    все прогрелось. т.е. видимо, проблема была в маленькой температуре носителя в системе.
    у меня медь соединена с ал радиатором через латун фитинг. это плохо? будет ржаветь быстро?
    до этого отапливался тт котлом. в этом году поставил эл-й + в паралель дизельный. ну и поменял трубы на 2-м этаже на медь. отсюда столько вопросов. :)
    Система двухтрубная.
    И еще вопрос дурацкий. У меня стоит коллекторный узел с регулировкой потока, поплавками. Хочу днем "зажимать" подачу на второй этаж - в целях экономии солярки :). Надо ли зажимать и обратку?
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Само место соединения "разомкнуто", но со временем ионы меди насыщенные в т/н системы вступят в контакт с поверхностью алюминиевых приборов в местах открытых для контакта (истощение заводского защитного покрытия прибора).
    Именно её и зажимают, подача сама "зажмётся". :)]
  10. Ахм
    Ахм
    Ахм
    т.е. надо зажимать обратку?
    просто на этом коллекторном узле на подачу стоят вентили прозрачные с указателем расхода. есть смысл их вообще крутить?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Расходомеры ставят на обратном коллекторе.
    Крутить их вообще не надо, их "крутят" при первой настройке контуров.
    Зажимать обратку нужно общим вентилем(краном), на общей обратной магистрали идущей от коллекторного узла в котельную.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ахм, на узлах подключения радиаторов (мультифлексах), байпассы имеются? и если имеются, перекрыты ли полностью?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень интересно.:faq: ..Целиком (в 2-трубке) прогрет бывает и 12-15 секционный прибор (биметалл) с температурами 44*/38* вход/выход.:um: Или 37*/29*:|:
    ..У вас, видимо, недостаточному давлению по затеканию в радиатор, при высокой температуре помогает ..ЕЦ.:close:
    Проверить, нормальна ли циркуляция через прибор, косвенно, возможно по разности Т* входа/выхода из радиатора.
  14. Ахм
    Ахм
    Ахм
    стальные радиаторы (1 этаж) подключены через "бинокли" - там два вентиля (подача-обратка) и один с торца. подача-обратка открыты полностью
    У меня стоит вот такой: http://www.vesta-trading.ru/product-28.1.1.htm
    к кранам, которые помечены красным (где и есть этот расходомер) подведена подача, а синим - обратка. А надо наоборот?
    Я хочу уменьшать теплоотдачу на втором этаже. На второй этаж и подача, и обратка идут через этот коллекторный узел.
    Сложно сказать. На эл котле такого сильного разброса в температуре не наблюдалось. Подача и обратка "на ощупь" сильно не отличаются - если котел работает. Вот уже минут 30 котел молчит, и цирк насос не крутит, потрогал подачу на вт этаж - теплая, а обратка - холодная.
    Еще нюанс - цирк насос работает не постоянно, а включается от котла время от времени.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ваш коллекторный узел заточен под установку электротермического сервопривода который и управляет расходом по контуру, по команде комнатного термостата. Если же сервопривода нет, то настройку Вы произведёте вращая настроечную ручку в основании шкалы расходомера.
  16. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вообще-то, принято "жаловаться" на недогрев помещения или прибора при работающей СО.:ogo:
    ..А если с теплом в доме все в порядке, - холодный низ радиаторов при неработающей СО - просто "свойство" вашей СО.:um:
