РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бурю третью скважину? до воды без проблем дохожу это 7-9 метров. Первую забурили в воду на 5 метров при прокачке малышом уровень не падает хоть сколь качай но вода мутная ещё с глиной. Вторую на 4 метра забурил воды было мало но раскачалась . Бурю третью и вот думаю может зря глубоко забуриваюсь.во всех скважинах было следующее: доходил до воды водонос крупный песок с галечкой но всего метр пол метра глубже шла глина тоже метр пол метра глубже опять песок дак вот терзает вопрос может воду брать с верхнего слоя ? но опеть её уровень не большой. А в третьей скважине глубже пошла вобще какаято хрень прослойки сантиметров по 15-20 глина песок-глина песок что делать сбросить фильтр поднять обсадную до первой воды. забуривался на 13 метров глубже не бурил или бурить до тех пор пока вода вообще не кончиться состав воды может отличаться в пределах пяти метров кароче чем глубже тем лучше или нет?
Скважина на песок чем глубже тем лучше ? Не знаю, но на самом верхнем уровне, вся, так сказать, дождевая вода, со всеми бяками с поверхности.
Скважина на песок чем глубже тем лучше ? schvv, чем глубже, тем больше дебит скважины. Но по качеству воды может сказать только хим. анализ.
Скважина на песок чем глубже тем лучше ? Прошел метра два три глины опять пошел песок углубился на метр в этот песок воды 5 метров качаю малышом трое суток вода не кончается но мутная идет
Скважина на песок чем глубже тем лучше ? Чем промывают? Эрлифтом или пожаркой Чем промывают ? Эрлифтом или пожаркой
Скважина на песок чем глубже тем лучше ? Поставь трубу в гальку если сможешь ,и качай ,будет гнать песок ,потом раскачается.
Скважина на песок чем глубже тем лучше ? Дак она и так в галечке, песок почти не гонит, гонит глину, вода мутная.
Скважина на песок чем глубже тем лучше ? Может быть следующий горищонт будет потолще. Бурится ствол большого лиаметра с промыванием (вращательно) с перехватом нескольких слоёв песка, монтируется готовая водоподъёмная колонна с фильтроучастком и отсыпается фильтрогравием поверх кровли самого верхнего прослоя песка на 1-2 метра. Сверху - тампонаж. Просвет сетки/ширина прорезей и размер зерна фильтрогравия должны соответствовать крупности зёрен водовмещающей породы. Только не следует соединять водоносы, явно не составляющие 1 комплекс (наприер жёлтые аллювиальные и светло-серые таловодные пески).
Скважина на песок чем глубже тем лучше ? Настоящиемужчинынетолькознакамипрепинанияноипробеламинепользуются
