1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Фаза одна.
    Ф-0 250V (напряжение между фазой и нулём)
    Ф-з 256V (напряжение между фазой и землёй)
    з-0 8V (напряжение между землёй и рабочим нулём)
    Заземление ТТ как я понимаю.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Зачем писать если не знаешь, для набора очков?
    Я думаю Бонус ответит более правильнее.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    з-0 Это разность потенциалов между заземлением и нулем. Система ТТ.
    Подвод однофазный.
    Auri все правильно написал.
    Не надо ссориться из-за ерунды.:no:
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А вы не пробовали, как я в свое время, дозвонится до бригады районных электриков электриков, для измерения токов по фазам, мне все это стоило в 1 бутыль.
    Отопление у этого нашего общего соседа было электродным котлом "Галан",
    в нормальном режиме он потреблял примерно 30-35 квт., по одной фазе, на отопление дома 10х12, а ТП был всего 100квт.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вполне может быть.
    Сомнительно, но учту.
    Как вариант, тоже учту.
    Спасибо, друзья!:hello: Весной озадачу электрика. Пусть устраняет. А ваши советы буду иметь ввиду, чтобы с ним разговаривать на его языке.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вас пугают 8 вольт или 250?
    Замерьте, плз, напряжение Ф-0 при нагрузке 500...1000Вт.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сезон закрыл до весны.
    Смоделируем? :)] Допустим, х.х. 250В, а при нагрузке 1000Вт станет 247В. Что это будет значить?
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Забудьте, я не так понял Ваши цифры, я думал это по фазам замеры...
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Будет значить, что сопротивление петли "фаза-нуль" от ввода в Ваш дом до КТП около 0,7 - 0,8 Ом. Если провода линии сечением 50 кв.мм. (да и для 35) и расстояние до КТП порядка 100-200 м + подводка сечением 16 кв.мм метров 10 - то должно быть не более 0,3-0,5 Ом, с учетом сопротивлений контактов ПЗА и соединений проводов. Причины - плохие контакты, малое сечение проводов линии, некачественный прокол в зажимах (как выше указывал BigHarry:hello:).
    Ну и ещё вариант:) - х.х. на своем вводе измеряем когда нагрузок по линии немного, а в процессе манипуляций с подключением своей нагрузки и измерения напряжения, нагрузка на линию возросла.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ...счётчики на каждую улицу.;)
    Сомневаюсь, что там трансформаторы тока на провода одеты. Наверное, прямого включения, да автомат ещё, да клеммники...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    В каких зажимах!?
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    В прокалывающих;) - это если линия выполнена СИПом.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сеть построена голым алюминием. Отвод к дому СИПом у меня и у соседа. Мой отвод выполнен на зажимах Нилед, соседский на скрутке.
    Еще у двух других соседей голым алюминием.
    Измерю, что у соседа, с которым включены параллельно, потом отпишу.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не нагружал по полной, а наверное надо было.
    Включу электроплитку (два блина по 1,5кВт) и два конвектора (по 1кВт). Замерю.
    Результаты измерений выложу. Там дальше решим, что делать.
    А потом чайник 2кВт...чтоб сработала защита.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше замерьте у того соседа, что на другой фазе сидит.
