1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По правовым методам в раздел https://www.forumhouse.ru/categories/269/
    Именно он (указанный раздел) занимается правовыми методами.
    А здесь, увы, :( технический раздел.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А смысл? Если кто то варит самогон на индукционной плитке? Вы его с собаками будете искать? И какие претензии к нему будут? Как можно добиться приемлемого качества, если в 300 метрах идёт строительство, человек платит по тарифу стройка и волен подключать любую хрень в электросеть! Можно трахать мозги всем подряд, но это не решит проблем с хреновым качеством электропитания!
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы думаете что производство сварочных работ в промышленном масштабе на дому разрешено? Если договоры технологического присоединения и электроснабжения оформлены на физическое лицо а не на организацию или ип, а ведется бизнес доставляющий неудобства соседям
  4. PapawSerge
    PapawSerge
    PapawSerge
    Мы, четыре члена ГСК, 8 дет назад подключились к ТП. Подключение такое: С ТП идет воздушный кабель на столб, а на столбе наш СИП присоединен к этому кабелю проколами. Далее СИП идет в щиток с общим счетчиком и от него в щиток, где стоят индивидуальные счетчики и сеть разделяется на четыре гаража. У меня в гараже одна фаза питает лампочки, другая розетки и третья идет в другой мой гараж. Там у меня подключается для зарядки электромобиль. Он жрет где-то 3 кВт. Все 8 лет все замечательно заряжалось. В середине декабря 2022 авто перестало заряжаться. Попробовал включить зарядку не ночью, как всегда, а прямо при мне. И вот, срабатывает реле в машине, начинается зарядка, идет 10 секунд, гаснут лампочки раза три, зарядка вырубается, лампочки горят тускло. Померил напряжение на фазах - линейное 380, а по фазам и нулю так - 280, 280, 180. Это при полностью отключенной нагрузке. 180 - это фаза, с которой идет зарядка. Вызвал электриков. Копались в ТП, замеряли на столбе, где проколы. Утверждают, что небольшой перекос, типа 245, 240, 210. Это в ТП. Типа все ОК. Хотя чесали репу, почему вообще не равны напряжения. Остановились на том, что не знают. Они очень обрадовались и сказали - это на вашей стороне, долбитесь сами. К кабелю из ТП на столбе присоединены параллельно нам еще потребители, и у них свой щиток. Там стоит автомат защиты от перекоса фаз. Оказалось, что он отключил их питание. Когда я вырубил ток в нашем первом щите, их автомат включил питание. Я пошел проверять, что творится в конечном щите, где питание распределяется на 4 человек. Стал по очереди отключать всех потребителей и замерять напряжение. и, о чудо, при отключении одного из гаражей, фазы выровнялись (не до конца) и стали 240, 245, 220. Я обрадовался как те электрики, отрубил этого чувачка, сообщил ему, что проблема у него и пошел включать зарядку в своем гараже. Да не тут-то было! Напряжение 220, включается зарядка, опять мигают лампочки, зарядка вырубается, при этом напряжение на фазе скачет 200 - 120 - 0 - 220! И это все очень лихорадочно. Ничего не понимаю. Машина стоит разряженная, есть боязнь, что могло что-нибудь с ней случиться от таких скачков, не знаю. Никто ничего не соображает, даже электрики. Я тем более. Помогите советом. Что где замерить, что проверить. То есть под нагрузкой напряжение на фазе падает до нуля. На остальных наоборот повышается.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Контакты\соединения протягивали?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    (245+240+210)/3 = 231В. Это ноль отваливается на трансформаторе.
  7. PapawSerge
    PapawSerge
    PapawSerge
    Не совсем понял, о чем вы...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ищите отгорающий ноль, скорее всего на ТП.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    К автоматам (это такие коробочки в щите) подведены проводочки (по которым электричество подается). Эти проводочки в автоматах закреплены винтиками :)] Вот эти винтики и надо проверить на затянутость. Если не затянуты, то подкрутить :hello:
    Так как Вы пишите, что
    может плохого соединения для проверки тестером хватает, а вот для нагрузки нет
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На всех автоматах у вас, где подходят к ним и отходят провода, подтянуть винты изолированной отвёрткой. Вполне может быть, что на проколах, где подключается ваш кабель, подгорел контакт и при нагрузке идёт искрение и напряжение отключается, или сильно падает. Раз это наблюдается на одной фазе, то вряд ли плохой контакт на нулевом проводнике, иначе напряжение бы плясало на всех фазах и не всегда это была бы просадка. При такой неисправности и до 380 вольт может быть в розетках. Быстрее всего вы автомобильной 3 квт зарядкой подожгли где то клемное соединение, да ещё у соседа, которого пытались отключать, приличная нагрузка в гараже. Возможно, типа маслянного радиатора стоит. Нужно начинать проверять соединения, начиная от прокола вашего ввода от общего кабеля.
  11. PapawSerge
    PapawSerge
    PapawSerge
    Наблюдается не в одной фазе, а в любой, куда даешь нагрузку. На проводочки.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. В соответствующем теме профессиональном жаргоне.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы исключаете ситуацию, когда контакт "нуля" на трансформаторе отличный а причина просто в нераспределённой нагрузке и высоком внутреннем сопротивлении у трансформатора и самой линии?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
