1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Понятно, что просадка и мерцания не связаны напрямую. Просто пытаюсь понять, насколько это нормально (или не нормально) такое поведение в сети. Линия чухлая, но от холодильника просадки не будет. Обогреваются практически все электричеством. У самого котел 9 кВт. При включении всех ступеней напряжение проседает на 5-10 вольт.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Больше интересна определённая ритмичность просадки напряжения (то есть моргания).
    Просто просадка на плохой линии, из-за включения большой нагрузки это более-менее понятно. А вот просадка с закономерностью (с одинаково ритмичной закономерностью), 24 - ре часа в сутки это другое.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Какой мощности и сколько потребляет квт в год сам стабилизатор?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если вы не видите повода, то не обращайтесь:aga:
    Если ритмичность "мигания" лампочек у вас и ваших соседей одинакова в течении 24 часов, то скорее всего виновата "подстанция, трансформатор, автоматика на этих объектах", и в этом случае нужно обращаться в сетевую или сбытовую. Даже если напряжение не выходит за пределы госта, такое поведение не нормальное.
    Как здесь уже предположили, может у кого то в вашем околотке работает какое то оборудование, где идёт циклическое включение нагрузки, печатный станок например:)]. Или быть может автоматическая линия по сварке каких нибудь однотипных деталей (серийное производство) :um:
  5. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Пообщался с соседями, подобное поведение наблюдается несколько лет, но их особо не смущало.
    А вот насчёт 24 часа я уже не уверен. Не знаю, что сработало: закон подлости или моя невнимательность до этого, но сегодня с 11 и пока до 16 тишина. Напряжение также опускается до 190, но мерцаний нет. Тоже начинаю думать про чей-то печатный станок в ночное время.
    Обращение в сбытовую компанию написал, дальше буду внимательнее наблюдать и ждать ответа.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    [/QUOTE]
    Скорее всего сварщик варит прихватками металлоконструкции (ворота или двери) и у него постоянно большие заказы:aga:.
    Вы поинтересуйтесь, живет ли поблизости сварщик:hello:
  7. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Через чур ровные отрезки (1 секунда, как по часам) времени между прихватками. Если только терминатор рядом живёт.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот поэтому и было подозрение на работающий механизм с какой либо ритмичной нагрузкой.
    Специальные проверяющие конечно это выявить смогут... но проблема заставить их это сделать.
  9. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Спасибо за ответы - советы. Обращения отправил, дождусь ответа. А дальше будем посмотреть.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ничего путёвого вам не ответят. Если большинство ваших потребителей пользуются котлами и нагревателями по 7-9 квт, то немудрено, что идет мигание. Это включение котлов и нагревателей. Когда на улице тепло, котлы тактуют более часто и мигает часто, когда холодно, они более длительно находятся во включённом состоянии. Вот и весь секрет мигания. И каким образом вам помогут энергетики? Приедут, замеряют напряжение, оно в пределах нормы. Об этом вам бумагу дадут и жалуйтесь хоть до посинения:)].
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Мощность 20 кВт, кпд 97%. И что? Кроилово всегда приводит к попадалову! Первые месяцы стабилизатора не была, шла отделка внутри дома. В самые холода прошла хрень по электросети, сгорел предохранитель и варистор в котле. Хорошо обошлось малой кровью, и затраты были копеечные. После этого сразу купил стабилизатор, и уже 3 года ни каких проблем, хотя электричество у нас падает регулярно. То в самом посёлке, то по району. Последнее время раз-два, а то и три в месяц. Не далее как сегодня часа три не было. А ещё защита срабатывает в стабилизаторе. Пора ставить газовый генератор.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Выявили. Допустим сварщик живет через 3 дома и варит, варит.
    И что? Можно заставить его выбросить сварочник? С таким же успехом можно запретить ТС пользоваться электрокотлом. Смысл этих проверок?
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Зачем же выбросить, можно попробовать решить вопрос мирно, поговорить с владельцем минибизнеса на дому. Если консенсус не будет достигнут, то действовать правовыми методами.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы выбрали решение проблем с качеством электроэнергии - установкой стабилизатора, а кто то сообща с соседями, путем многочисленных обращений в сетевую и надзорные за ней органы, добивается приемлемого качества "напряжения". Пара тысяч рублей в год за холостой ход стабилизатора, конечно пустяки...
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так меня и интересуют именно правовые методы, запрета гражданину пользования конкретными электроприборами.
