1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Это сразу напрашивается. Т.е. в своем щитке соединяем ноль с хорошей землей своей. То что делать должны электросетевеки на каждом столбе, но не делают.
    Но..Допустим ,что ноль отгорит где то посередине линии.На столбах заземления нулевого провода или нет или черте какое оно было и когда. Тогда все потребители ,которые после, начнут невольно использовать ваш ноль как общий. По вашему нулевому проводу к земле потечет ток (может и очень большой). Чем чревато? .А чем угодно. Пожаром например.
    Раз такой совет даете, то и меры предосторожности советуйте. Кто что по этому поводу думает и какие есть меры защиты .Спасительный развязывающий диод из низковольтной электроники, тут не поставишь.:no:
  2. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    Такой контур ненадо делать у себя во-дворе или возле подсобных помещений, его лучше всего (если вы хотите обезопасить именно себя) лучше сделать возле вводной опоры (столба) и соединить с нулевым проводом перед вашим вводом. А вообще я писал о контуре на ТП, но по всем правилам по линии должны быть выполнены повторные заземления ЛЕП, тогда при отгорании ноля на ТП эти повторные заземления недадут в линии возрасти напряжению до 380вольт. Вот и всё. Если у вас проблемы в напряжением нужно писать не в районную электросеть а выше в Облэнергонадзор - тогда будет результат.::::::
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Это я понял, но причём тут перекос фаз? И почему именно 4 Ом? Когда для повторных заземлений в сумме не более 10 Ом и по одиночке 30 Ом
  4. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    Потому что 4 Ома это было сказано для контура возле ТП, который присоединяется к низкой стороне ТП, к нейтрали и корпусу ТП.
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Руки чешутся давно. Обидно, что хорошая земля сделана как раз возле дома. А у столба надо рыть заново и железяки сваривать и т.д. и тому подо. У нас иногда деревья валит и последний раз как раз порвало одну фазу и нулевую шину. Так народ быстро добился ремонтников. А сделай я у себя хорошее заземление нейтрали, получится, что народ и не заметит. Или не так?
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Может заметит, может и нет, зависит от многих факторов. Но обрыв фазы поваленным деревом я думаю заметит, а так как ноль идет в нижнем ряду (ВЛ не СИПом сделана) то оборвать один ноль падающим деревом весьма проблематично.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не пишите эту ересь, не позортесь(набирая количество сообщений), заземление не устраняет перекос!:mad:
    Почему Вы думаете что дерево падает на провода только строго сверху:faq:, оборванный один ноль деревом, вполне рядовое явление.:):hello:
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Как оказывается все просто-то, а электрики мучаются - пытаются раскидать, дурачки, нагрузку по фазам, а всего-лишь надо-то - нейтраль заземлить как следует - и можно всех в садоводстве вешать на одну фазу.:)]
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Почему сверху, оно падает сбоку. Просто дерево обычно штука большая но к макушке тонкое. И что бы попасть только по нулю оно должно хлестнуть его своей макушкой (самым её кончиком). Может такое произойти? Теоретически да, но на практике я такого ни разу не видел и как то не очень себе представляю. Но не исключаю :hello:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Деревья бывают разные...
    У деревьев есть ещё боковые нижние ветви, которые к тому-же гораздо толще верхних, не однократно наблюдал деревья висящие на фазных проводах(не оборвались они;)) при оборванном нуле.:hello:
    На этом и закончим.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Кабель у нас и повех его шина нулевая.Вот оно и трется. Ентая шина к какой фазе притрется то и нет ее и нуля тоже естно. Я раньше и не знал. А тут как то после бури глазел на их работу. .Лучшеб и не глазел. Все уважение потеряно. Но сучья с вышки пилят неплохо.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот это мнение принимаю:hello: Спасибо.
    Осталось дело за малым - раскидать нагрузку. И тут сразу же засада...
    Ломать сложившуюся схему оплаты электроэнергии по улицам, где есть счетчики и ответственные за них наверное не удастся:no:
    Остается одно - как то приспосабливаться. Что предпринять, чтобы минимизировать ущерб себе?
    Вопрос из разряда - что же ты раньше этого не сделал? (обращен к самому себе).
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А может в Вашем случае и нет необходимости выполнять мероприятия по распределению нагрузок - есть у Вас информация какое напряжение у соседей? Для полноты картины надо бы знать какое напряжение на выходах КТП, у потребителей в начале и конце линии (+ по разным фазам). Веду к тому, что возможно достаточно будет переключить ПБВ (анцапфу) транса на 1-2-3 положения "вниз" (у Вас же повышенное напряжение?).
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    У Вас тупо где-то обрыв одной фазы, возможно - плохо прикрутили зажимы или какой-то зажим не проколол изоляцию и т.п.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Не совсем понял сообщение от Бонуса, что такое "з-0 8V "
    и какие напряжения по каждой фазе.
