1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот всё что вы описали, это банальная перегрузка сети. И при ней нет повышения напряжения на незагруженной фазе в ответ на повышение нагрузки на другой. Как при обрыве нуля. И вот эти два разных явления обыватель одним термином. Перекос фаз. А некоторые ещё в этот перекос записывают обрыв фазы. А ещё третьи ещё какого нибудь чёрта лысого. И так как этот обыватель не понимает что с каждым из этих явлений нужно бороться по-разному, то начинаются сказки и танцы с бубном вместо реального устранения неисправности
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Во многих СНТ, дачных товариществах и т. д. очень плохие и слабые электросети- это и транс и провода и прочее.
    На электрику не считают нужным тратить бюджет по возможному потреблению. Всё покупают и делают по самому минимуму.
    От этого всё и происходит.
    Впрочем и в многоэтажках подобная ситуация- очень много электросетей в домах с 50, 60,70-х годов без реконструкции и модернизации.
    Происходит то же самое.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Всё так, просто многие СНТ, в том числе и наш, им уже лет 40, тогда и нагрузок таких не было, от силы на 1300-1500 ватт были радиаторы. В нашем СНТ хоть лет 15 назад поставили более мощный транс, но провода не меняли, а ещё их раз 20 ветром рвало в разных местах, одни стыки, и попробуй заставь людей сброситься на новый транс и провода, да и столбы многие уже разрушаться начинают. С горем пополам скинулись на новые башни для воды. Только на днях их поставили, к весне должны перекоммутировать к ним водопровод.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, обрыв нуля, если на всех фазах нагрузка более менее есть, ещё как то терпима, а если при обрыве нуля на одной фазе допустим 10 квт нагрузка включена, а на другой холодильник, последнему тогда не жить, около 380 вольт попрет через мощную нагрузку на слабую. Приходилось с таким явлением сталкиваться.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Костя, ты со своей промкой, с её проводами в палец толщиной, забываешь о дохлых нейтралях в садоводствах. Эти нейтрали - как кот Шрёдингера; вроде бы она есть, а вроде бы и нет.
    В случае @viktor50 метод борьбы один - перетяжка ВЛ на нормальную ВЛИ СИПом.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но проще катить бочку на соседей - не то подключают, гады...
    Смешно - потребитель по ТУ имеет право потреблять выделенную ему мощность.
    Но вот потребляет её, гад, как-то не так. Надо нежно, любя, а не грубо, по-скотски...:aga:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не. Там мощность выделена как-то не так:
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда от перегрузки транс накроется. Если на нем защита как у нас стоит, вместо плавких вставок куски провода:)]. Так хоть от перегоузки тонкие провода улицу греют:aga:.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это так, хотя и звучит парадоксально. Получается, если имеешь кучу нагрузки, то и защищен лучше в таком случае. Правда, если много абонентов с разными мощностями, то все не так однозначно...
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это иллюзия защиты
  11. ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    Подтверждаю.
    Многократно проверенно и устранено на практике.
    Сбалансировать нагрузку по фазам сложнее, по-этому начните с "нуля": от ТП по всей линии протяните соединения на магистральном "нулевом" проводе, плюс на каждой опоре сделайте повторное заземление выше указанного провода. Большая вероятность, что перекос напряжения по фазам уйдёт, если же нет, то прийдётся перераспределить часть потребителей по фазам.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас председатель уже перераспределял с одной постоянно перегруженной фазы на другие потребителей, но угадать в СНТ кто приедет на выходные бесполезно. Я уже выше описывал, что происходит. Когда в будни, особенно осенью, когда ночами падает температура, народу мало, напряжение на всех фазах примерно одинаковое, +/- от силы вольт 10, то есть где под 250вольт, где 240. Но приезжают в пятницу вечером люди на выходные, врубают масляные радиоторы и понеслось :)], на одной фазе может упасть и до 160-180 вольт, на других поменьше. Через несколько часов может и на двух фазах упасть, на третьей меньше, а в следующие выходные картина по фазам совсем другая. В деревнях и посёлках, где люди постоянно проживают, там попроще, там обычно, если более менее раскидать подключение домов поравномерней по фазам, то и резких перекосов не будет, если, конечно, транс и линии более менее нормальные.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, это называется не "перекос", а "перегрузка". Тупое превышение проектной мощности сети и, скорее всего, трансформатора. Лечится не "раскидыванием", а принудительной установкой адекватных ограничителей мощности на входах потребителей. Или капитальной реконструкцией сети, если есть ресурсы.
    При "перекосе", при перегрузке одной фазы, напряжение на других фазах не падает, а растёт. Превышает номинальное или, как минимум, близко к номинальному.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это уже называется обрыв или очень плохая, тонкая нейтраль, только при такой неисправности при нагрузке на одной фазе, на другой напряжение поднимается.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В любой трёхфазной сети при нагрузке только на одной фазе напряжение на двух других будет подниматься выше номинала. Рисуйте вектора, с учётом того, что сопротивление нулевого провода точно равно сопротивлению фазного провода.
    При нагрузке только на две фазы будет подниматься третья ненагруженная.
    Но если сеть исправна и не перегружена, то подъём обязан быть в пределах нормы, 10%.
