1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Теоретически да, но в небольших объёмах, не стоящих затраченных усилий. Конвектор или электрокотёл не подключишь. ЭМП на всю округу. Живьём не встречал.
    А вот если переполюсовать нечаянно счётчик, то возможности немного возрастают, но и определить, кто есть ху, довольно просто.
    Итог - вынос счётчиков на опору вкупе с централизованной их закупкой и установкой сводит безучётку к нулю.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А можно подробнее про ЭМП? Они с какого места идут? И какого размера "округа"?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вкратце, возникают высшие гармоники тока в отводе к хитрецу. Они же вылезают на нейтрали подстанции.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    То есть надо мерить кабель, отходящий от столба? Отлично! Мне как раз есть чем...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Спектроанализатор?
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Не помню как он называется. Я им мерила излучение ЛЭП для экологических изысканий. Простой, цифровой. Типа радиометра штучка. Или этот не пойдёт? И магнитометр есть.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не, не оно. Кстати, тонкости как воровства энергии, так и борьбы с ним есть запретная тема на форуме.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ладно, буду физиков пытать. Лично.
  9. vito63
    vito63
    vito63
    Мой Вам совет - не уповайте на "местных"! В тех же РЭСах сейчас полный бардак. Они, к примеру, даже не знают потребляемых мощностей предприятий своего района, вся документация по мощностям у них в лучшем случае 10-20 летней давности.
  10. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Есть такая проблема с маломощными трансами.
    Сталкивался однажды, лет 10 назад. Долго не мог понять "что вообще происходит ?" Искал обрыв нуля, протягивал соединения, ругался с сетями.
    Полностью решить не удалось, но уменьшился перекос значительно. Местный колхозный энергетик, пересобрал КТП и ячейку увеличив везде сечение нулевого провода раза в два. Хотел залезть в транс, но времени не было и я его отговорил.
    Так же по его рекомендации я переложил кабель до ВРУшки с 35мм2 на 50мм2. Благо там было всего метров 20 и кабель был в наличии.
    Перекос в 50 вольт сократился примерно до 30, что в принципе меня и автоматику устраивало.
    Вот такая история. Не хочу строить предположения о причинах и как то комментировать, что было то и написал.
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    4 мая 2020 поменял Транс на современный Звезда-Зигзаг. Пока из редких наблюдений разброс по фазам достаточно стабилен 229-234, в основном 231-232.
  12. Profi911
    Profi911
    Profi911
    Минск
    Добрый день. Прошу совета. построил хобийную мастерскую в дачном кооперативе. Ввел электричество от уличного щитка в строение. Имею три фазы. Собрал щиток в мастерской. Ввиду того, что мастерская состоит из 2-х помещений фазы распределил следующим образом: 1 фаза - розетки в первом помещении, от них будут питаться станки (хобийные, максимальная мощность 3 Квт, одновременно задействован только один), 2 фаза - вытяжка, 3 фаза - освещение. Установил Digitop VP-3F40A - реле контроля напряжения 3-х фазное 40А. В данный момент провожу работы по отделке. На одной фазе подключен рейсмус (1650 ватт) + прожектор на 100 ватт, на второй - торцовочная пила (1000 ватт)+ прожектор на 100 ватт, на третей фазе пока ничего. Реле контроля напряжения при работе только прожекторов показывает значения напряжения в пределах от 215 до 240 вольт. Очень часто (но не всегда) при работе на одном из станков, напряжение на соседней фазе резко увеличивается и соответственно срабатывает защита и отключает соседнюю фазу. Пробовал поднять предел сработки, до 265 вольт, все продолжается. Были случаи сработки и без нагрузки. Ноль и земля приходят единым проводом и в уличном щитке разделяются через обычную колодку на ноль и землю. Прошу подсказки, что это может быть, чем черевато? каков выход из положения. Заранее спасибо.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проверить ноль на подстанции может иметь плохой контакт
    А если радикально то - проложить себе сип от подстанции если хотите ровное напряжение :)
  14. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У вас из-за неравномерной нагрузки по фазам идёт перекос фаз, и пока вы не распределите нагрузки равномерно, скачки напряжения не пропадут, и это не из-за плохого контакта. А ваше оборудование нельзя использовать как трехфазное? и проблем бы не было.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего в этом большая часть причины.
    Плохой ноль, как написали выше, слабые сети.
    Почему не три однофазных реле? У вас что есть трёхфазные нагрузки?
    Это всё покажите подробно и чётко.
    Значит это не от вашей нагрузки зависит - а до вас - о чем писали выше.
    С качеством сетей разбираться - в ДК, СНТ и т. д. они как правило в очень запущенном состоянии и даже нагрузку на линии могут не тянуть - сделано всё по минимуму. С максимальной экономией.
