Ж/Б балка, монолит и плита. Экономично. Это опечатка или так можно строить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zoff74, 22.10.11.
  1. Zoff74
    Zoff74
    Zoff74
    Скоро буду устанавливать межэтажные перекрытия. Поэтому много читаю инфу о монолите. Естественно ищу варианты *что дешевле*.
    Нашел 3 малобюджетных варианта.
    1,2 вариант реальный дом, уже достроенный. Есть фото. 3 вариант советы.
    1. Балка: Проем 5,2 м. Шаг 5 пеноблоков. Не знаю сколько будет.
    Длина 5,2 м. высота 30см., ширина 25см.
    .Внутрь балки уложили арматуру, АIII 14 мм, 2 штуки?, с нахлестом по 500-700 мм.
    Почему 2 шт.?
    2.Монолит:
    ...Далее, уложили теже листы ОСБ, нарезанные в размер межбалочного расстояния, на которые в свою очередь, укладывалась гидроизоляция - пленка полиэтиленовая, поверх пленки укладывалась Вр1 сетка 4 мм?? с шагом 100., перевязывалась, и заливалась бетоном, также М200 (ниже она заснята, и будет все видно).
    Почему сетка, а не арматура?
    3...Балки перекрываются железобетонными плитами, изготавливаемыми также самостоятельно. Размеры отдельной плиты должны быть таковы, чтобы ее можно было уложить вручную и она перекрывала пролет между балками. Таким требованиям удовлетворяет плита весом около 100 кг и размером 98 х 98 х 5 см.
    Последовательность формования плит следующая. Приготовляется замес мелкозернистого бетона следующего состава: портландцемент М400-22 кг, песок - 63 кг, вода- 15 л.
    (Почему без щебня?)
    Бетонная смесь укладывается на дно формы, застеленное бумагой. Смесь разравнивается и уплотняется деревянной формовкой до толщины 5 см???. Затем в нее утапливается арматурная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм и размерами ячеек сетки 10-15 см.
    Опять сетка, а не арматура.
    5см?? Почему не 10-15-20см?
    Разве так можно?
    Убедительная просьба не флудить.
  2. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Вариант 1. Маловато арматуры - балки на такой пролёт если неизменяет мне память выполняю преднапряжёными. И Вы уверены что такую балку заливали самостоятельно, если да то арматуры в нижнем слое должно быть 4 прутка.
    И обязательно, обязательно и ещё раз обязательно вертикальное армирование, не просто обрезки арматуры, а 0-образные хомуты с разной интенсивностью в середине и на приопорных участках. Такой вариант вполне жизнеспособен.
    Вариант 2. Арматура в данном случае не требуется, всю изгибающую нагрузку воспринимают балки, бетон а вместе с ним и сетка в данном случае работает на местное продавливание (срез) и конструктивно её вполне хватает, но расстояние между несущими балками не более 1,2 метра. по осям.
    Такой вариант тоже имеет место быть.
    Вариант 3. Из личного опыта и наблюдений. Теплотрассу укладывают в лотки на глубине 1,5-2,0 метра. И данные лотки перекрывают плитами покрытия, в них нет никакой арматуры а есть сетка Вр. Пролёт в лотках порядка 1,2 метра.
    Толщина плит порядка 15см. - 20см. А сверху засыпают землёй, глиной, строительным мусором, обьёмный вес которого порядка 1200 кг/м3. Толщина насыпного грунта от 1,0 до 1,5 метра, посчитайте и всё поймёте.
