ЖБ плиты на газобетон
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем seroga_m, 22.10.11.
  1. seroga_m
    seroga_m
    seroga_m
    Атырау
    Здравствуйте. Имеется проект дом в три этажа, стены газобетон d500 400мм, межэтажные перекрытия жб плиты, чердачное тоже. Что то сомнения у меня по поводу несущей способности газобетона, собственно вопрос - выдержит ли газобетон три жб перекрытия?
    Перекрытия кладутся на армопояс.
    С уважением.
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Спокойно выдержат-проверенно
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Белоруссии есть дома из газобетона высотой в пять этажей
  4. seroga_m
    seroga_m
    seroga_m
    Атырау
    В пять этажей и без монолитного каркаса?
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Ага, и в Перми стоят такие.
  6. seroga_m
    seroga_m
    seroga_m
    Атырау
    Спасибо, видимо зря волновался.
  7. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    :um:Кем и что проверенно? Проверять нужно качество самих блоков.Более половины предлагаемого ныне газобетона кустарного производства, изготовленного где нибудь на задворках гаражного кооператива. Годится этот блок разве - что на постройку этого самого гаража не выше 2-х.метров.Если у Вас газобетон от проверенного и надежного производителя,где строго соблюдается весь технологический процесс, и на то имеется вся необходимая документация то волноваться не стоит.Надеюсь что так оно и есть,стройте и Бог Вам в помощь.
  8. seroga_m
    seroga_m
    seroga_m
    Атырау
    Производитель газоблоков - ecoton.kz
    говорят по технологии YTONG
  9. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Путаница в терминах. В любом гараже пенобетонные блоки делают. Газобетон предполагает пропаривания в автоклаве, и делают его на серьёзнм оборудовании, котрое гаражный бизнес не потянет.
  10. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Обязательно проверьте простенки в несущих стенах!
    Чтобы не были перегруженными
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Армопояс обязателен.
  12. dumanow
    dumanow
    dumanow
    Кишинев
    Ljk;ys cghfdbnmcz c nfrjq
  13. lugansk
    lugansk
    lugansk
    Луганск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Я собираюсь строить двухэтажный дом с подвалом. Стены будут из газобетона, ширина стены 40 см. Стоит ли делать опорные колонны для ЖБ перекрытия?? Если они нужны, то какое расстояние необходимо между ними?
  14. lugansk
    lugansk
    lugansk
    Луганск
  15. seroga_m
    seroga_m
    seroga_m
    Атырау
    У меня в проекте только армопояс, колонн нет, стена 40см.
