Крыша террасы на кирпичных столбах
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ёшкин Кот, 21.10.11.
  1. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Из подмосковья в Рязанский край
    Планируется четырехскатная крыша террасы на восьми кирпичных столбах. Сами столбы в полтора облицовочного кирпича на бетонных плитах перекрытия. Вопрос: как сами кирпичные столбы привязывать к бетонным плитам? И нужно ли их вообще как-то привязывать или просто на раствор положить достаточно? Боюсь если не привязавать, то при сильном ветре крыша улетит вместе со столбами :)]
    Что скажите?
  2. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Лучше сделайте столбы из профиля 100х100х4 и обложите их кирпичом.
    Столб к бетонной плите крепите так:
    -на плиту анкерами крепится лист металла 300х300 (анкерами как вариант).
    -на лист ставится профильная труба и приваривается к нему.
    -столбы сверху надо обвязать, можно профилем 60х40.
    Далее столбы обкладываете кирпичом следующим образом. Так Вы и сделаете основательную конструкцию и кладкой закроете листы в основании плиты.
    Перед обкладкой металл естественно грунтуете.
  3. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ясно. Спасибо. Это единственный вариант?
  4. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Выложите схему и фотографии места террасы, может еще что придумаем)
  5. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Вот фото террасы.
  6. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    А вот план террасы со столбами. Вообще строители говорят, что ничего крепить не надо - и так сойдет. А я вот сомневаюсь.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вертикально выложенные столбики в полтора кирпича ,совершенно не обязательно ещё как то крепить. Хорошего раствора будет достаточно.:super: А мауэрлат жёстко закрепите к столбам . А к нему стропила.
  8. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Уважаемый dgusepe, спасибо за ответ. Меня смущает большая парусность крыши. Не оторвутся ли столбы при сильном вете? Может это смешной вопрос делитанта, но хочется быть уверенным в правильном решении.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: :faq: Вы думайте что ветер снизу подхватит вашу крышу и как в "Волшебнике изумрудного города" унесёт к страшиле с железным дровосеком? :)]Единственное чего нужно опасаться это кривых рук каменщиков и плотников. Нужно чтоб стропила были собраны очень жёстко .
  10. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Точно! Именно так и думаю. Не хотелось бы. :)
    Не унесет??
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А саму крышу чем крыть планируется?
  12. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Гибкая черепица "Шинглас"
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А с боков терраса вообще чем то будет закрываться?
  14. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    По периметру буду только перила и под крышей между столбами что-то в виде арочек. И то и другое думаю сделать каваными из металла. Лишь с одной стороны (которая к соседям) будет чем-то вроде сетки из реек закрыта или вьюном. Как-то так.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посмотрите в моей теме http://www.forumhouse.ru/threads/97972/ , Столбы к фундаменту вообще ни как не прикреплены. Размеры примерно соответствуют вашим. И всё хорошо.
