Помогите пожалуйста с выбором печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GlafiraOM, 21.10.11.
  1. GlafiraOM
    GlafiraOM
    GlafiraOM
    Здравствуйте помогите пожалуйста определиться с отоплением!
    Я в строительстве «чайник», но постараюсь объяснить свою задачу!
    Дом 8Х8 – двухэтажный, сруб и летняя (щитовая) утеплённая веранда под одной крышей со срубом + к этому пристроен сруб 5Х5 – где планирую разместить туалет душ. Рисунок прилагаю!
    В доме буду проживать круглогодично, но наездами на выходные на праздники! Хочется сделать дом так, что бы в нем можно было жить в любую погоду и возможно в дальнейшем для постоянного проживания!
    Мысли по обогреву такие
    1 – этаж в гостиную конечно хочется печь камин или русская с небольшой лежанкой! Никак не могу определиться! В русской печи нравиться то что хорошая теплоотдача (долго тепло дает и не жарит а мягко греет), + можно полежать + и есть большая открытая топка - типа камин получается!! Но смущает пока что много места съедает! Можно ли сделать не большую хотя бы 1,20мх120м, а не 1,80х2,00 как мне говорят, что только такая может быть русская!
    Печь камин мне кажется, что у нее не такая теплоотдача и не так долго хранит тепло! Это мне так думается! Может я ощибаюсь??
    2 – хочу провести батареи по всему дому на антифризе ,которые будут подсоединены к котлу на дровах (который наверное еще мне и горячую воду сделает для водопровода – это вообще возможно?)
    3- на кухне буду ставить плитку на газу наверное, но вот закончился газ (и негде его взять) на чем готовить думаю я? ) Будет русская печь можно в ней, или ставить на кухню еще какую-нибудь буржуйку с варочной поверхностью? Но 3 печи не многовато ли?? Дров не напасёшься!
    4 – нужно ли мне на второй этаж еще ставить какую-нибудь маленькую красивенькую камин-буржуйку? Так как одних батарей мне кажется не хватит?!
    В общем хочется, что бы я не замерзла, и что бы по приезду можно было быстренько нагреть домик! Может еще какие то варианты решения – но не на электричестве и газу!
    Дом уже подведен под крышу на следующей неделе нужно понимание где печь где фундамент под печь! А я уже 2 месяца определиться не могу!
    Помогите пожалуйста! И если не сложно в своих советах укажите марки и модели тех печей, которые будете советовать или печников, так как кто будет складывать пока тоже не могу найти! Заранее Благодарю!
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    При желании всё это возможно, но всё делать необязательно, можно обойтись, например двумя печами. Если ставить русскую печь, надо конструкцию с нижним прогревом, у простой низкий КПД и греет только верх помещения. Она может быть и небольшая, но тогда полежать на ней не получится, только на полатях. Печь-камин тепло хранит также, а теплоотдача может быть сильнее, не хранит тепло обычный камин, но лучше не печь с пристроенным камином, а каминопечь с одним топливником и большой стеклянной дверкой, такая печь отдаёт тепло также быстро, как камин и аккумулирует его как теплоёмкая отопительная печь с высоким КПД, может быть с хлебной камерой. Такие же свойства у печи с плитой, например у шведки, быстро отдаёт тепло через варочную плиту и духовку.
    Котлы на дровах, конечно бывают и металлические, которые должны топиться непрестанно и кирпичные, которые долго хранят тепло, как обычная печь и соответственно большего размера. Кроме того можно вставить регистр водяного отопления в печь практически любого типа, но с вашей планировкой легко можно обойтись без батарей.
    На второй этаж можно и буржуйку поставить, подключив её к дымоходу печи, а можно и печь двухэтажную построить с возможностью отапливать этажи одновременно или по отдельности. Но имейте в виду, что буржуйка быстро нагревает, но тепла не накапливает.
    В общем возможно всё, и вариантов много, а чтобы хорошо работало то, что вы выберете, просто надо правильно рассчитывать параметры печи, котла и т.д. (размеры, мощность).
    Фундаменты под печи не спешите делать, пока нет проекта печей, чтобы не ошибиться, это всегда успеете, а переделывать намного сложнее.
  3. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
  5. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    to Атим.
    В вашем варианте лучше подумать насчет спиртового или газового камина.
    Тем более что основу вы уже сварили.
    Отверстия в бетонной плите можно пробурить алмазными коронками(в магазине бензоэлектроинстрментов наверняка есть, сам станок только изрядно стоит, но его можно в аренду найти вместе с коронкам, а можно найти контору что пробурит таким любое отверстие до 250мм за более приемлемые деньги).
    для GlafiraOM
    1. Сделать печь по типу Русской 1,2*1,2м в гостинной 1 этажа конечно можно, вот только сможете ли на ней разместится? Разве только с полатями. Смысла не имеет.
