Баня, лафет, норвежка. Критикуйте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем globus99, 21.10.11.
  1. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Начиналось все с изучения интернет-ресурсов, в том числе и данного портала.
    Решил не превлекать специализированные организации, а делать все сам или "почти сам".
    В ходе изучения технологий строительства рубленных домов остановился на норвежской. Познакомился с бригадой в сопредельной с МСК областью, обеспечил их материалами для изучения норвежской технологии. Перед домом решил "потренироваться на кошках", срубив баню. Вот что из этого получилось.
    1. Фундамент:
    Плита 5х6х0.2 + утепление снизу ЭППС 50мм + арматурный сварной каркас Д10мм с ячейкой 150х150мм.
    бетон М150 7,5м3
    сделаны закладные под слив и ввод кабеля и воды
    2. Сруб:
    лес - сосна, ель, 6м, Д35см распилен на лафет 22см
    остатки от распила ушли на обрешетку крыши
    Рубить баню начали летом прошлого года на открытой площадке, рубили до осени.
    Обработанное бревно покрывал Сенежем Евротранс. От плесени не спасло. Особенно в пазах.
    В ходе рубки выезжал для контроля качества. Забегая вперед скажу, что чашу они так и не научились делать идеально. Но то моя вина, не довел я им всей концепции технологии.
    Далее готовый сруб разобрали и доставили за отдельную плату на участок. Разгружал своими силами.
    Через неделю начал собирать на фундаменте. Собирал на мох кукушкин лен, собранный в той же местности где рубили.
    Сборка:
    Покладная доска сосна 2" на ширину лафета, обработанная битумным праймером. Далее закладной венец. По внешней стороне (что естественно) бревен сделан капельник.
    Места оконных и дверных проемов укреплены нагелями.
    Засверливание отверстий под нагеля.
    В ходе сборки отрабатывалась технология укладки мха.
    После 4 венца тягать бревна стало сложнее. К восьмому начал думать о самодельном кране (что и пытался реализовать в течении двух недель так и не доведя модель до рабочего состояния).
    Бревна тяжелые шо пипец! Затягивали по лагам вчетвером. Двое сверху веревками, двое снизу подталкивают. В конечном итоге, потратив еще восемь выходных дней сруб был собран. Началась процедура остропиливания.
    Результат:
    Крепление стропил:
    Прорез под вагонку:
    Внешний вид:
    Опилены перерубы:
    Тестовая шлифовка:
    Углы:
    Внутри.
    Вид из парной в комнату отдыха:
    Вид из моечной в комнату отдыха:
    Последний вариант перед вставкой окон и дверей:
  2. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Баня, лафет, норвежка. Критикуйте.
    Окна двери вставлены, сруб отшлифован, началась окраска:
    Шлифовал болгарином 115мм диск лепестковый, расход: два болгарина, 8 дисков Р60.
    Снаружи и изнутри покрыл белинкой базой. Затем снаружи белинкой топлазурью первый слой. Второй слой будет после заделки щелей, которых достаточно моного.
    Вот пока и все. Внутри начал класть печь по чертежам Кузнецова. Крыша будет, как положено, с травкой. Сейчас на очереди борьба с щелями и утепление кровли.
    По стоимости сего - в общем, порядка 130 рублев. Ели интересует что-то более конкретное - спрашивайте, не стесняйтесь.
    To be continued.
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    показалось странным, что колоды на двери с боков и снизу, вроде как логичнее поставить колоду сверху, а нижняя как раз и не обязательна.
  4. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Сверху есть, сделана хитро...
  5. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    :super:
    симпатишна.
    особенно понравились бревна, удлиняющиеся к кровле
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    мне нравится, очень недурно
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Класно получилось! Только я бы еще дополнительно крышу нагрузил и южную сторону затенил!
  9. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Красиво выглядит! :super:
    Здесь идет речуга Станиславского, но если так и есть, то считаю, что повезло хозяину сей баньки!
  10. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Так травяная кровля и так самая тяжелая - за каким еще-то утяжеление?
    А про затенение не понял... Срубу-то пофиг на солнышко. Да и цвет темный -поглощение УФ максимальное.
    Фундамент не посчитал. Я его лил вместе с фундаментом под дом.
    бетон 8 м3 х 3000р = 24000р
    арматура 0.25т = 7000р
    работа 10000р
    ЭППС - 4 уп - цену не помню, но намного дешевле среднего.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Все здорово даже критиковать нечего))
    автор респект
  12. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Внушительно смотрится. Классно!... Я когда выбирал себе баню, нашел один из вариантов в Брянской области - баня из осины из бруса, толщина или 150, ил и 200 мм (точно не помню), высота, как сказал изготовитель - как получится, в зависимости от диаметра бревна. По деньгам с моими размерами выходило порядка 90 тыр (на ноябрь-декабрь 2010 г.). Не стал заказывать, т.к. засомневался, как будут смотреться бревна, точнее брус разной высоты. Сейчас вижу, что такой вариант выглядит хорошо!
  13. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Случилось что-то с картинками? Есть возможность поправить?
    Или только у меня не отображаются?
  14. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да а хочется увидеть. globus99 сделайте новые выкладки. Что-то произошло.
  16. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Чё-то долго я строюсь ;)
    Вот вам для затравки, то что получилось снаружи без устранения недоделок.
    более детальная информация будет позже, после сбора всех фотоматериалов.
