Прошу совета по расположению полоков
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем ghost73, 21.10.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну вот ! Похоже пришли к консенсусу !
    Жду еще критики !
    Спасибо ! Расширим !
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот еще полезная картиночка:hello:
  3. NickB
    NickB
    NickB
    9 см - ширина доски для полока?
    Не забудьте между досочками 4-5 мм щели для вентиляции. И еще хорошо одну доску положить спереди боком, красивый буртик получится. Выше ссылку давал, там видно что и как.
    итого 7 досок горизонтально по 9 см и одна боком ~ 69 см ширина полка - необходимо и достаточно
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Практика показывает, что кирпичные экраны мет печей как правило и до 100 гр по наружной поверхности не нагреваются, так что если нет прямого контакта между деревом и этой поверхность. зазор может быть минимальным.
    Самая удобная поза в парной если не париться это нижняя слева картинка.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Вспомнил ... это в инструкции по установки на Харвию вычитал!
    Мда ... Похоже трансформируемая парная еще усложняется !
    Блин ! Жаль норму по спасибкам я на сегодня уже исчерпал !
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уверяю, не прав, сил при махать веником на уровне плеч ты потратишь не впример больше чем если стоишь на нормальной высоте, не говоря уже о качестве этого парения. Странное дело, сидеть на полоке в русской парной народ считает нормальным, а парить, когда голова почти на той же высоте уже плохо :ogo:
    Уверяю вас господа банестроители что и греться и париться в русской бане лучше лёжа, а парить кого-то лучше стоя когда человек перед вами на высоте обеденного стола.
    Когда продумываете свои планировки закладывайте эти возможности сразу.
  7. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Если 4-5 мм щели как потом упавшие листья и веточки доставать, если с торца зашью вагонкой из липы
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык надо делать съемные щитки , а не намертво зашивать !
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем зашивать собрался. Если не убирать пол полоком, то стекающий пот со временем будет потихоньку накапливаться и в результате получишь прэээлесный амбре смеси мочи и аммиака.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    100% :super::super::super:
    Иначе потом, когда посидев, полежав, попарив других и попарившись сами через полгодика придете к этим выводам, будете переделывать
    ИМХО зашивать не нужно ВООБЩЕ.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Имхо этот обычай взят из саун !
    Когда освещение Идет из под полоков .
    Я вот теперь с моими вариантами трансформаций уже и не представляю .. как это возмжно боковины закрывать ...
    И с освещением из под полоков тоже загвоздочка получается ! Ну да не беда ...
    Еще взя зима впереди ...Придумаю что нибудь !
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тогда возникает еще один вопрос ! Как в таком случае надо располагаться...
    Ближе к печьке головой или ногами ?
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Я всегда располагаюсь головой ДАЛЬШЕ от печки.
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Согласен на все 100%. Именно поэтому у меня в углу стоит скамейка высотой 35 см. Можно на неё встать, полок нижний задвинуть под верхний и получить полный доступ к телу!
    А верхний полок должен быть широким, чтобы можно было сесть как в верхнем правом варианте.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вот еще вариант... Слева для нижнего полка не хватало места. Для того, что бы попасть на верхний, пришлось колхозить треугольную ступеньку...
