По дыму или по конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Николаев 1964, 21.10.11.
  1. Николаев 1964
    Николаев 1964
    Николаев 1964
    Питер
    Помогите определится какую трубу-сендвич заказывать для бани.Диаметр трубы 130 мм.1 метр голая труба,шибер и 2 метра сендвича с дифлектором.В одном магазине продавцы говорят по дыму,в другом по кондесату.Помогите внести ясность в этом вопросе?
  2. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Была уже где то такая тема.
    наверное в данном случае это не принципиально...
    конденсата особо быть не должно, т.к. режим горения либо на полную, либо не топится. Труба короткая, прогреется вся.
    Я не печник.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В любом случае, лучше по-конденсату, т.к. если собирать по-дыму, то не конденсат так сажа будет сыпаться в помещение...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сажа не посыпится! 100%!
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Однозначно по конденсату.
  6. Николаев 1964
    Николаев 1964
    Николаев 1964
    Питер
    Спасибо.Буду заказывать по конденсату.И садить на герметик от дыма.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Дыма не будет и без герметика.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в другой теме написали, что дымит...
    Объясните!
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Видимо ссылка далеко ушла! :hello:
    Посмотрел. Котлы на жидком топливе рекомендуют по конденсату, а нп твердом по дыму. А вот что делать с комбинированными котлами не пишут, мозможно что бы не было лишнего флуда. ;):hello:
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Когда делал у себя баню, то сильно не задумывался - взял что посоветовал продавец.
    Получилось - простая труба по дыму, а сэндвич по конденсату.
    Когда начал собирать - выяснилось, что для перехода от простой к сэндвичу нужен специальный переходник - он же нижняя заглушка у сэндвича. А я по незнанию посчитал сей девайс излишним при покупке.
    В результате плюнул и всё собрал по дыму - сэндвич вверхногами получился.
    Стоит уже лет 5.
    Ни сажи, ни конденсата ни дыму не заметил.
  13. Muxaul
    Muxaul
    Muxaul
    Привет всем! А вата базальтовая не летитд...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это как сендвич произвести, если постараться, то и полететь может. :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В слой утеплителя может попадать влага от осадков и от конденсата, т. к. смотрит в противоположную сторону...
    Может у Вас еще на несколько лет хватит...
    А у кого-то за год может развалиться.
    Так что лучше ставить так как положено и не эксперементировать.
