Размер дома с учетом перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Анд-ич, 21.10.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Задумал сделать дом 8х8 из блоков. Вроде не большие размеры. Но для деревянных перекрытий - слишком большие. Загорелся я сделать ж/б перекрытия на пол 1 и 2ого этажей. Думал, сделаю фундамент (МЗЛ h=0,8м) только по периметру, а на ф-ую ленту положу ПНО плиты. И на фундаменте сэкономлю и стены в доме не нужно делать под размеры балок, красота! Так засада в том, что 8 метровые плиты значительно дороже, чем 6 метровые.
    Вот три варианта:
    1) плиты по 8 метров: стоимость перекрытия (из 6 плит) = 88565 руб
    2) "собрать" перекрытие из 2+6 = 60415 руб (и даже метраж чуть больше получается)
    3) "собрать" перекрытие 4+4 = 61015 руб.
    2) и 3) вариант дешевле, но надо будет заливать ленту посередине или где-то ещё.
    И потом для перекрытия 2этажа - тоже стены надо делать и иметь проблемы с планировкой...:(
    Доставку не учитываю, во 2) и 3) случае может быть две машины придётся заказывать. Плюс больше работы для крана. Возможно это добавит расходов...
    Но есть и один плюс: на пол первого этажа надо люк сделать в подпол и воду/канализацию пускать. Вот можно было бы в половину проёма (от недостающей плиты) поставить ещё кусочек готовой плиты. Уж больно я этого гемороя с заливкой оставшихся площадей не хочу иметь! Одна опалубка снизу на карачиках чего стоит!
    Возможно, я себя пытаюсь убедить в том, что 8метровые плиты лучше, но 30т.р. * 2 этажа + лишний ряд блоков (т.к. толщина плиты больше). жаба душит.
    Что посоветуете?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    посоветуем полу по грунту, промежуточную стенку и деревянное перекрытие. Даже страшно подумать сколько сэкономите
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Это был юмор?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это было предложение. вы же сэкономить хотите
