ПНД или шланг?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nettle2, 21.10.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, судя по проявляющимся акцентам в разговоре, Вам вряд ли нужны какие нибудь обоснования, если вы для себя уже всё решили. Но я хочу Вас предостеречь, что Ваше решение ошибочно в корне и в итоге приведёт к выходу системы из строя (и как правило в самый неподходящий момент). Поэтому позволю себе дать Вам ещё один совет. Если грунтовые воды близко, то траншею копать следует под уклоном, что бы вода постоянно стекала. В нижней точке уклона, нужно установить дренажный насос и откачивать воду... Сделаете один раз "по человечески" и живите потом спокойно!
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если места не много то можно применить для копки миниэкскаватор и проложить как положено.
    Я за ПНД ввиду того что проверено временем и выдерживает нагрузки хоть в гильзе хоть нет.
    Думаю что все таки армированный шланг для другого назначения.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Пока что решение принято относительно гильзы. Я не хочу наступать на грабли дважды. Закопать на 1.5 м трассу - это только половина дела. А как быть с тем 1 метром, который выйдет из земли в холодном подполе? И что я буду иметь на выходе - а все тоже самое, что и сейчас. При вышедшем из строя греющем кабеле - замерзший метр трубы в земле с невозможностью ее разморозить, вытащить, или вообще что либо с ней сделать. Поэтому - только гильза!, которая дает возможность ремонта трассы относительно малой кровью.
    А вот вопрос ПНД или шланга остается открытым. Формализированных плюсов ПНД никто пока не привел.
    Из основных минусов ПНД - если замерзнет в гильзе с углами в 30 градусов, то вытаскивать придется с танцами с бубном, если в принципе будет возможно вытащить.
    Из основных минусов шланга - относительная ненадежность, может прохудиться или растрескаться.
    (у меня сейчас в колодце между замерзшей ПНД трубой и насосом в колодце, стоит шланг, ему уже думаю 10 лет есть точно, пока не растрескался и не прохудился. Но сегодня делал времянку по улице, куском того же шланга, что и в колодце и в одном месте он "засвистел" - дырочка образовалась). Поэтому да, 1 раз в 10 лет видимо его придется менять.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Давайте я Вам отвечу...! На первый Ваш вопрос о греющем кабеле... Да! Да! Да! - Вы правы! В теории это конечно может случится ... - но это вряд ли (это Вам скорее всего в бредовом сне приснилось..)
    А в остальных Ваших предположениях... Ну это уже - диагноз..., и скорее всего - паранойя...!
    В общем, Вы везде правы, спорить не буду...!
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну приезжайте ко мне на дачу, я вам продемонстрирую вышедший из строя греющий кабель. И это не бредовый сон, а реальность. И заодно замерзшую из-за этого трубу, без возможности ее отогреть всеми известными способами. Ну то есть полная попа, если бы не весна, то все - трындец полный, без воды на всю зиму!
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Оплатите - приеду! В противном случае, приезжайте Вы ко мне на дачу и я Вам ещё десяток клиентов предоставлю, у которых эти кабеля, поболее 10 - 15 лет работают... И что..? А можете фото Вашего кабеля, как его поставили показать..., если он есть конечно? Только, не сразу сливайтесь - ок?
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В следующие выходные будет фото.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ок! Всё, извините за резкость, подождём...!
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    пнд40мм торчит из земли на 1.5м, в землю уходит наклонно.
    обёрнута "чулком" из леруа, затем алюм. скотч (оттуда же), затем короб из пеноплекса, 20-25см по кругу.
    В трубу вставлен греющий кабель (не саморег) 5м, датчик реле "закопан в землю впритык к трубе (под чулком, но за пределами короба), от поверхности земли - см2, наверное.
    Морозы на -36 этой зимой пережило. Конструкция с 17 года. Пеноплекс ещё не сдох от солнца)
    Если вдруг гипотетически промёрзнет - то расковырять часть над коробом и подуть туда строительным феном.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Первый греющий провод был прикручен снаружи трубы под 2 слоя утеплителя - сдох. Труба замерзла. Видео как я ее отогревал вот, собственно на этом видео все есть подробно и фотки не нужны -
    На видео подробно как было устроено утепление и подогрев с 1.30 минуты, далее траханье с отогревом. Тогда я еще не знал что воду нужно немного солить для ускорения процесса.
    В эту зиму я запихнул греющий провод уже в трубу, и таже херня, повод вмерз, отогреть трубу уже нельзя, потому, что вытащить я его не могу из трубы.
    Ну вот я примерно также и сделал. Только в этом году после оттепели вода залила всю мою конструкцию, а потом ударили морозы -20 и добраться до трубы уже не реально - вода превратилась в бетон.
    Поэтому выход я вижу только в герметичной гильзе, а уже внутри нее или ПНД или шланг.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы его ещё раз, "чулком из Леруа" на всякий случай, пару раз оберните... и скотчем потом, алюминиевым, слоев в "надцать..."! Он у Вас вообще - 80 выдерживать начнёт..!
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Фотки еще нужны? Или по видео понятна конструкция?
    Сейчас та же труба, только греющий кабель внутри нее через резиновую герметичную шайбу. Марки кабеля не знаю - синий саморегулируемый, дорогой.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    та мне пофиг, если честно.
    делалось из расчёта "ноябрь, холодно, успеть до заморозков (ибо прокладку трубы закончили за два дня до заморозков) и пережить зиму". А лишняя упаковка 50мм пеноплекса место (ценное) занимала, вот и пошла в дело. Кроить из него что-то потоньше - было реально влом, тем более при +1 на улице. Чулок - добавлен по причине " у пнд небольшой изгиб, а запенивать всё не хотелось (ибо мало ли - короб я легко сниму и чулок тоже). А скотчем замотано - ибо просунуть провод датчика в чулок и надеть на трубу, не разделив чулок - не вышло.
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    у вас - кабелю 4 год пошел. Возможно есть отличия между самрегом и вашим. Но думаю, что вам пора морально готовиться, что следующую зиму он не переживет и накроется. И хорошо, что это будет в конце зимы, а не вначале.
    Второй кабель у меня одну зиму протянул.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Что то уважаемый burka, второй вечер молчит. Занят видимо закапыванием денег заказчиков в землю на 1.5 метра вместе с греющим проводом - шутка.
    Я не против глубины трассы в 1.5 м, если грунтовые воды ниже и если вода в колодце тоже ниже. Но это не мой случай.
