ПНД или шланг?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nettle2, 21.10.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Андрей 203, согласен. Но длинна шланга в 30 см., либо 8-10 метров все же есть. многие просто не умеют нормально герметизировать узлы. И тут возникают проблемы с завоздушиванием. У Вас все сделано по уму. А некоторые делают на скорую руку.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да и хрен бы сним 40 см поменять, а когда он ещё с греющим кабелем? Да метров 10-15?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь конечно всё должно быть соизмеримо с особенностями системы водоснабжения. Утеплять безусловно удобнее трубу ПНД, как с размещением саморегулирующего кабеля внутри её, так и снаружи. Кроме того, хороший итальянский армированный шланг сравнительно не дёшев.:(
    Это и послужило косвенной причиной ухода от применения всасывающего трубопровода (арм. шланг длинной 8-9 метров) к вакуумированию скважины, где в качестве последнего используется сама 3-х дюймовая обсадная труба.
    Но напорная магистраль у меня естественно образована трубой ПНД 32, большей частью (~ 20 м) проложенной под землей под наклоном к кессону в траншеи глубиной от 40 до 80 см (водоснабжение только сезонное). В кессоне труба закреплена на консолях из уголка со стандартными хомутами для пластиковых труб.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Держитесь от такого шланга подальше.
    Он, вися в колодце, не выдержит нагрузки на растяжение даже от своего собственного веса, не говоря уж про воду в нем...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё равно, как видите на втором фото применен армированный шланг. Один фрагмент на фото - это участок между напорной магистралью из трубы ПНД и металлическим трубопроводом для заполнения накопительной ёмкости для полива, другой участок - это всасывающий трубопровод между накопительной ёмкостью и поливочным насосом. Так получалось дешевле, чем выполнять эти участки с помощью трубы ПНД с кучей уголковых и концевых резьбовых ПНД-фитингов.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Как лежащий на земле - сойдет... но не висящий.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот эта технология интересует.)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кто это Вам такое сказал?! В течении 9-и сезонов использовал в качестве всасывающего трубопровода армированный шланг внутренним диаметром 3/4" длинной 8 метров с донным обратным клапаном на нижнем его конце. Естественно такой всасывающий трубопровод располагался в скважине вертикально. Никаких претензий за это время к шлангу не возникло. Надо будет и 10-сезон отработает. Для справки дачный сезон длится 6 месяцев.
    Что касается технологий - эти вопросы неоднократно освещались на форуме, прошу поискать нужные темы поиском.
    Если вкратце. Для ввода саморегулирующего кабеля внутрь трубопровода используется стандартный тройник и специальные герметизирующие ввод муфты, которые продаются там же где и кабель. При расположении саморег. кабеля поверх трубы используется двухсторонний алюминиевый скотч. То есть намотали на трубу скоч, поверх него кабель, сверху кабеля наложили скотч и теплоизоляцию типа энергофлекса и т.п.
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня так сделано. Кабель и сальник - Raychem, посмотреть можно здесь - https://www.frostguard.ru/imag/frostguard_2m.html
    На фотографии у меня два таких кабеля - в левом и правом тройнике.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Здравствуйте.
    Реанимируем давно забытую тему.
    Колодец в 6 метрах от дома. Требуется проложить подающую трубу от колодца до дома. Грунтовые воды в 30 см от земли, вода в колодце 50 см от земли, т. е. закопать подающую трубу из колодца на 1.5 метра в глубину не получиться. Проблема еще в том, что ни как не получиться сделать этот кусок прямым, изгибов не избежать. Труба наполняется водой только в момент работы насоса, обратного клапана на насосе нет и когда насос в колодце выключен, труба будет от воды освобождаться.
    Поэтому планирую сделать так: Проложить у самой земли (20 см от поверхности), от колодца до дома канализационную трубу 110 или 160 мм. Сверху ее утеплить 5 см пеноплекса.
    Один край канализационной трубы завести в подвал. другой завести в колодец. Трубу гермитизировать.
    Край со стороны дома будет выше чем со стороны колодца где то на метр. Но как раз эту трубу я и не могу проложить одним прямым куском, будут 2 изгиба по 30 градусов.
    Далее в эту канализационную трубу уже пропихнуть водоподающую трубу в утеплителе и с греющим кабелем внутри. Такая сложная технология позволяет при необходимости, даже зимой достать эти 6 метров трубы для ремонта или разморозки (ну если вдруг греющий кабель накроется).
    Из-за большого количества изгибов в 110 или 160 трубы, первое что приходит в голову, это мягкий многослойный армированный шланг.
    В пользу шланга:
    1. При замерзании его можно будет вытащить, как я думаю, ПНД труба если замерзнет, превратиться в камень и не будет проходить по 30 градусным поворотам.
    2. Поскольку в трубе постоянного напора воды не будет, шланг без давления примет свой первоначальный диаметр. И даже если в нем вода замерзнет где то, то при подаче давления он неминуемо расширится и пробьет ледяную пробку.
    Кто что думает в данной конкретной ситуации? - многослойный армированный шланг или ПНД труба?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А почему не проложить сразу ПНД трубу и внутри трубы разместить греющий кабель через сальниковый ввод. При выходе кабеля из строя то его так же можно демонтировать ничего не доставая. Если же конечно выйдет из строя и внутри все замерзнет то придется отогревать.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вы сами ответили на свой вопрос. Именно это у меня и произошло на прошлой неделе. Стоял греющий провод внутри трубы зарытой в землю, без обсадной трубы. Провод вышел из строя, труба замерзла. Отогреть не получается, потому что провод в ней. Туда больше ничего не влезает. Откопать не реально, лед как бетон, не прорубиться. А была бы обсадная труба вокруг этого хозяйства, вытянул водопроводную из обсадной, отогрел. поменял греющий провод и обратно засунул, даже зимой.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну не всегда так, если вопрос про гильзу и в нее что то протянуть, то все равно я за ПНД трубу. Можно поток теплого воздуха направить в гильзу, вопрос только времени. А по уму то нужно переложить как положено магистраль ниже глубины промерзания и уже не думать о последствиях.
  14. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Пнд не годится! Только медь, посеребряная изнутри.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Я же написал, проложить трубу ниже 50 см - нереально. Грунтовые воды в 30 см, вода в колодце в 50 см от земли. В самое сухое лето вода уходит до 80 см. 1.5 или 2 метра ну не как не выкопать.
    Да решение мне напрашивается - труба в трубе, если это называется гильзой, то вопрос скорее про то какую водонесущую магистраль выбрать внутри гильзы - ПНД или мягкий армированный шланг.
    Вы за ПНД - Обоснуйте ваше мнение пжл, почему при наличии 2 изгибов по 30 градусов, вы за ПНД.
