Как присоединиться к воздушке?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем bermakc, 21.10.11.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подскажите, как присоединить медный кабель ввода к алюминиевой воздушке на фасаде? Вот бы ещё без отключения всей деревеньки это сделать. :hello:
  2. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    У Вас медь идет от линии, а не алюминий? Вообще через прокалывающий зажим, так называемый "орех" - Зажим ответвительный P4 (Sмаг=6-95, Sотв=1,5-10 мм2) 10900341 ГОСТ (Niled).
  3. leletau
    leletau
    магистр техники и технологии по электроэнергетике
    leletau
    Лучше SLIP22.12.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Воздушка оголённая, а ввод в ЩУ ВВГнг 5х10.
    Т. е. можно под нагрузкой подключать?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Или вот "орешки" - Сжимы ответвительные "орешки".:hello:
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Под нагрузкой лучше ничего не подключать, перед подключением отключите автомат.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Прокалывающие зажимы не полагается использовать на голых проводах.
    Это точно лучше.
    А это вообще лучше всех.
    Нельзя. Особенно, если в этом не разбираешься.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А что использовать на голых проводах? Сжимы?
    А если разбираюсь малость и руки растут откуда надо? Просто для отключения нужно очень много телодвижений совершить, а потом ещё день рабочий потерять.
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Прокалывающий зажим нельзя использовать. Может перекусить провод.
    Для голых алюминиевых проводов применяют NILED N640.
    N640 позволит это сделать. Гайка, которой затягивается, не имеет контакта ни с линией, ни с ответвлением. Осторожность - все что требуется. :)
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Спасибо. Но ведь у меня алюминий и медь. А в N640 зажимы из ал. сплава.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Тоже так считал. :) Нет, не из алюминиевого. Не парьтесь, берите N640. Специально разработаны для перехода на медь. Ну или "колхозьте" 733-ми орешками. Они дешевле в 10 раз. Срок службы правда, далеко не 30 лет... Первым сгнивает кольцо ореха через пару-тройку лет.
  12. leletau
    leletau
    leletau
    Так все электрики и делают. Надевают резиновые перчатки и вперед.
    Только без опыта Вам я соваться не советую.
  13. toliz
    toliz
    toliz
    Владимир
    Возьмите энстовские
    slip 22.12 неизолированные с изолированными
    slip 22.1 изолированные с неизолированными
    А под напряжением лучше всего энстовские SLIW герметичные, но они только для изолированных проводов.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Самое простое, надежное и дешевое - обычный "орех".
    Он не имеет зубцов, позволяет соединять медь и алюминий, имеет безумный ресурс.
    Как вариант, если ну очень захочется поставить что-то экзотическое и ну никак нельзя отключить питание нужен зажим для ответвления от голого алюминия к СИПу.
    Такие зажимы имеют с одной стороны плашку (беззубую) с другой зубы для изолированного провода.
    Если разбираешься, то резиновые перчатки, изолированный инструмент и вперед.
    Рядом должен быть второй человек, который не будет помогать, а будет страховать на случай, если тебя нужно будет откачивать и в скорую звонить.
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Зажим ответвительный для ответвления от магистрали проводов ввода в дом Р 645.
    Применяется для соединения СИП магистрали сечением 6-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 (медь или алюминий).
    Вместо зажима Р 645 возможно применение зажимов с раздельной затяжкой болтов Р 71, Р 72 или Р 74. (см. раздел «Влагозащищенные зажимы»).
