1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вариант самодельных бордюров
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Denisov, 21.10.11.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Здравствуйте всем.
    Дешевый способ сделать бордюры для садовых дорожек.
    Если кому интересно могу передать опыт своего друга по их самостоятельному изготовлению. В советские времена очень широко использовались для освещения большие люминисцентные светильники (особенно в производственных помещениях, для освещения в подъездах) да и дома их часто ставили (не купленные конечно - их просто не было в продаже). В настоящее время их век закончен, но найти бренные останки этого технического чуда до сих пор проблем не составляет. Для нас ( в смысле для изготовления бордюра) интерес представляет только корпус этого светильника (он же отражатель). Размером он в длинну около метра, шириной сантиметров 20, с загнутыми краями и небольшими отверстиями для проводов. Окрашен как правило в белый цвет для лучшего отражения света.
    Теперь без лирики.
    1. Смазать корпус (далее "форма") с внутренней чстороны отработанным машинным маслом.
    2. Вырезать кусок арматурной сетки и уложить в форму так, чтобы из узких концов формы выступали наружу прутья сетки (сантиметров на 5) (на 10-15 см для особых случаев).
    3. Залить это все бетоном на основе мелкого щебня или другого подходящего строительного мусора.
    4. После застывания бетона вытряхнуть получившийся бордюрчик из формы.
    К моему удивлению у получившегося изделия была даже своеобразная эстетика, то есть он не страшный на вид.
    После полного отвердения полученное изделие ставится на предназначенное для него место (но не на "попа", а то забор получится:)), по его обоим краям вбиваются в землу куски арматуры и торчащие наружу из изделия прутья арматурной сетки привариваются к этой вбитой арматурине для прочной фиксации на местности. Следом идет второе изделие по той же технологии и т.д и т.п.
    По поводу особого случая - если нет сварочного аппарата или есть проблемы с его использованием, то изделие просто приматывается торчащими наружу из изделия прутьями арматурной сетки ко вбитой в землю арматурине.
    Еще можно делать бордюры из старых бетонных подоконников, которые многие выбрасывают при замене старых окон на пластиковые.
  2. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    вариант самодельных бордюров
    А фотки можно посмотреть - интересно как выглядят.
  3. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    К сожалению фотографий нет. Как-то не подумал сфотографировать. Надеюсь успею в этом году съездить к нему на дачу, тогда и сфотографирую.
  4. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    А вот, кстати, он мне и фото бордюров прислал из корпусов светильников
  5. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Красиво,и шашлычок жариться.:super:
  6. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    Может "Стандартно и не оригинально", но в копилку решений впишем! :pioner:
  7. tango
    tango
    tango
    Йошкар-Ола
    Стандартно, неоригинально... Камушки предлагаете - а как вы потом сорняки будете выковыривать из этих камешков красивеньких:)]
    А я за эти бордюры:flag:( ну конечно, если денежки есть, то покупные красивше).
  8. Igor_553
    Igor_553
    Igor_553
    Ростов-на-Дону
    Видел бордюры садовых дорожек, сделанные из бутылок из-под шампанского,горлышко закопано в землю, а донышко на 10-15см
    выступает...Одна к одной плотненько так... Красиво! Только собирать их долго и надо уметь, чтобы не спиться...
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите пожалуйста!
    Нужно делать дорожки из отсева ширина пешеходной части 1м,поребрики хочу сделать из валунов.
    1. Разметка участка.
    2, снимаем плодородный слой, до глины 30см,с наклоном.
    3. песочек 5 см.
    4. Геотестиль,
    5. труба дренажная 63 по краю
    6. шебень 10см.
    Теперь вопрос как правильнее сделать поребрик/бордюр?
    Нужно ли расстилать на ширину поребрика рубероид?
    арматура нужна?
    Хотел кинуть хлыст арматуры или 2. потом раствор и дальше валуны...маленькие и большие, или как лучше сделать?
