2 колена на трубе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Olga177, 20.10.11.
  1. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Подскажите, пожалуйста, критично, если получается 2 колена (2 поворота на 90 градусов каждый) на дымоходе дровяной печи?
    Объясню: собираюсь менять печь в бане и новая подобранная печь имеет выход не сверху, а сбоку печи. Чтобы не делать новую дырку в крыше под новую печь, предлагают сделать 2 колена на дымоходе.
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Сажи я думаю в этой трубе будет запредельно, а это чревато пожаром.
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Делайте углами по 45, больше пользы будет.
  4. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    У меня такая же ситуация.Два отвода по 45 гр. не поставить-высоты не хватает,поэтому поставил два по 90 гр.,но между ними-тройник с ревизией(крышкой) для прочистки.P.S.Сэндвич-дымоход Вулкан.
